着急!好烦人的 acer 4315重启 故障
快乐点击
2011-12-27 11:58
acer 4315 960北桥 开始开的时候 是不触发 没有待机 刷了bios后开机了 但是电流变化2次到0.93 然后反复重启 看得有很多帖子说这个故障 是北桥 但换了还是一样 看来是通病 不知道是哪里问题了
陈海龙
2011-12-27 12:04
有可能是bios不匹配
快乐点击
2011-12-27 12:08
陈海龙 发表于 2011-12-27 12:04
有可能是bios不匹配
我开始也考虑是这个问题 我换了4个版本的bios了 还是一样啊
雷诺峰
2011-12-27 12:20
你是在官网下的BIOS吗,换一个BIOS芯片试一下
凌芳
2011-12-27 12:23
你看下是不是跑不过显卡才这样的
凌芳
2011-12-27 12:24
在换条内存试试
快乐点击
2011-12-27 12:59
凌芳 发表于 2011-12-27 12:23
你看下是不是跑不过显卡才这样的
集成显卡啊
快乐点击
2011-12-27 21:33
官方下载的bios是 执行文件 没有办法分离
