标题: 三星 很奇怪求教 [打印本页]
作者: 落ベ月    时间: 2011-12-27 11:40
标题: 三星 很奇怪求教
一个液晶显示器三星 gh17ls 、冷机开机指示灯闪烁大概一分钟后才能点亮。之前有25v820的电容坏,换过25v1000的电容 ,不插屏线能立刻点亮灯管。插上屏线,指示灯闪烁,屏幕没有任何显示。过一分钟左右可以正常使用,注:冷机不插屏线,可以直接点亮灯管。
作者: sinmusic    时间: 2011-12-27 11:45
應該還有電容不行。
作者: 章平    时间: 2011-12-27 11:46
从外面接个5V电压先试一下
作者: 乌头鸟    时间: 2011-12-27 12:53
应该是5V的电压偏低吧,检查电源5V输出端的滤波电容,或者直接更换
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-27 13:38
液晶显示器的滤波电容坏得话 建议都更换 特别是三星的显示器  要不然容易出怪病
作者: 没钱不行    时间: 2011-12-27 13:51
屏不OVER就好说。
作者: 富冠维修    时间: 2011-12-27 17:19
把电解电容都换了,应该会好的,这个又不值钱
作者: 邓杰    时间: 2011-12-27 18:08
5V 供电部稳
作者: 落ベ月    时间: 2011-12-28 09:11
更换5v滤波电容后已好,谢谢各位朋友
