标题: 代码跑完了。不显示 [打印本页]
作者: fzgjp    时间: 2011-12-27 11:29
标题: 代码跑完了。不显示
丽台老主板  代码跑到5a 5e之类的会卡一下,然后会继续跑完到ff 7f之灯的。键盘按了num lock灯也有反应,显示器就是不反应。 换过显卡了,
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-27 11:42
用镊子刮一下显卡插槽   测测显卡供电  16对耦合电容对地阻值
作者: M、Smile    时间: 2011-12-27 11:43
PCI-E:供电,时钟,复位,连接北桥的16对耦合电容打下值,耦合电容一个都不能少。都正常,换桥。
作者: sanlicn    时间: 2011-12-27 11:55
可以先刷个BIOS试下
作者: yiiu163    时间: 2011-12-27 16:54
直接换板好了。
作者: 爱情小小猪    时间: 2011-12-27 17:41
修台式主板和换台式主板利润应该差不多吧!    还是直接换吧
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-27 21:22
显卡不良啊
作者: 烟台成成    时间: 2011-12-27 22:08
是不是显卡输出口有问题呀
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-1-9 13:03
换独立显卡试试
