标题: 这样的问题你遇到过吗? [打印本页]
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-12-27 11:19
标题: 这样的问题你遇到过吗?
今天早上客户拿来一台电脑联想的。机箱打开 看见北桥1.5V那里有两个电容爆了、客户说点不亮、然后我也没点直接换了。果然好了。 结果正高兴的时候。随手一敲进入windows.  咦 砸黑了呢、。  然后重启妈的还是黑、然后换内存条 一根不行两根。电源也换 、系统硬盘 CPU 、  主板电容我2200U 和1000U的都换过 电容应该没多大问题.   结果你懂的、  主板型号945GC-M2.求解释  求侮辱
、  因为有点急 多发两个地方、。  在线求助
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-27 11:40
求侮辱?{:soso_e127:}
既然进系统黑屏,为什么不装个系统?或入PE看看?
作者: 376057772    时间: 2011-12-27 11:46
楼上的人家说系统硬盘都换了。我觉得楼主考虑是不是刷新率的问题。。。
作者: 章平    时间: 2011-12-27 11:51
换个纯平估计会好
作者: 章平    时间: 2011-12-27 11:52
还有F8到VGA模式中
作者: zhanghao339    时间: 2011-12-27 12:55
开机按F8选择VGA模式,进系统之后改下分辨率就可以啦!
作者: xia572127656    时间: 2011-12-27 13:09
是分辨率的问题吧,进vga模式调一下分辨率
作者: 刘惠明    时间: 2011-12-27 13:29
我没遇到过,不过手下有台爆电容的机器,还没下手呢。
作者: a535408593    时间: 2011-12-27 22:07
没有遇到过这种问题
作者: kfihwfn    时间: 2011-12-27 22:09
电容是不是上反了?
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-12-28 11:57
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-27 11:40
求侮辱?
PE那些都试过了  F8也试过了。
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-12-28 11:59
F8  VGA模式 试过了、
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-12-28 12:00
最先想到的就是这个问题
章平 发表于 2011-12-27 11:51
换个纯平估计会好
纯平俺木有、、、
作者: zhanghao339    时间: 2011-12-29 09:51
加焊北桥,前几天遇见一个北桥 边电容爆的,换完之后还是不亮,加焊下北桥就好啦!
作者: 秦皇数码    时间: 2011-12-29 10:32
顶这个,楼主试一下吧
作者: 843654617    时间: 2013-1-2 16:12
加一张显卡试试先。要是不行的话 主板还有问题,要是可以的话 多半是北桥的问题了
作者: QW66    时间: 2013-2-20 21:10
一般先换电源,主板电容要换好的!
作者: 吴冲    时间: 2013-2-22 10:40
楼主、有结果嘛??
