标题: 10台机华硕M2S-X 主板 PS2口问题 [打印本页]
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-27 11:10
最近入了10套机,全是华硕M2S-X 主板,其中有7台PS2口有问题,键盘鼠标全不能用,供电5V有,阻值也正常,开机键盘灯不亮,鼠标亮,SIS芯片,看样子是这板的通病了!有朋友修过这板子这问题吗!USB口都能正常使用!排容拆了,BIOS从好机上拆过来试也都不行!
有几张板在关机时,插入键盘口时,前两灯就一直亮!有几张不亮!
补充内容 (2011-12-28 11:34):
今天把好板拆出来测了一下,坏板的PS2口,有一组没有供电,跑线直通南桥,请教老师,这个能借电解决吗?
补充内容 (2011-12-28 11:37):
好板上,键盘口有3个4.8左右电压,鼠标口上有两组有电压!
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-12-27 11:24
看看PS/2那个鼠标键盘头子是不是插坏了 坏了就换一个 不然没坏就杀个I/O试下
作者: agreessadly    时间: 2011-12-27 11:39
学习学习
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-27 11:44
你把键盘使劲往里插下 左右晃动下 看看灯亮不  既然有5V供电 有可能是 座子地下的线断了 你可以飞线   在就织座子本身问题
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-27 12:11
啥叫维修? 发表于 2011-12-27 11:44
你把键盘使劲往里插下 左右晃动下 看看灯亮不  既然有5V供电 有可能是 座子地下的线断了 你可以飞线   在就 ...
地线量过了,没有断
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-27 12:18
宿命火花 发表于 2011-12-27 12:11
地线量过了,没有断
你没明白我的意思    你量5V在哪量的 ?   是座子后面的 保险电阻 ? 还是  座子里面的 针脚? 如果电阻上有5V  而 座子里没有5V 那肯定是断线了  你键盘灯都没亮
地线量过了,没有断
我说的是座子下面的 线 有断线的  你量地线有用么
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-27 12:25
保险我量过了,是好的,我从口上的眼量的,两个5V都有!关机时,插键盘时,键盘三灯都会闪一下,鼠标亮,但也是失灵的!
作者: psxwx    时间: 2011-12-27 12:40
搞个PS2的接头插进去一个个量一下
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-27 12:40
  时钟正常不 ?  都正常的话 先换个座子  不行在干I/O吧
作者: zcddianying    时间: 2011-12-27 12:57
坐子的可能性大些,不行就IO
作者: jksm2010    时间: 2011-12-27 13:10
昨天收的一个华擎的板子也是这问题,供电正常,IO换过问题依旧,还在找原因。键盘开机时灯亮一下,鼠标常亮。因为还有个MAC Adress不可用的提示,进不了系统,无法确定其他接口正常与否。
作者: 王官位    时间: 2011-12-27 14:01
65+
52
3269+++++
作者: 至尊宝    时间: 2011-12-28 10:18
用U口的键盘,有这么多板对着测也可以判断了。
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-28 11:40
SIS芯片的主板PS2口,三组有4.8左右电压,这是好板上量出的,坏板上少了一组,直通南桥!
这样只能做桥换桥了吗?
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-28 12:19
SIS的芯片.换IO有用吗? 键盘鼠标应该是南桥管的.
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-28 12:50
这样只能做桥换 ...
正常得有供电时钟和数据,你对照ps2的脚位图看看少的是哪个?
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-28 13:36
已经搞定了,测量后发现822和750并联的排阻,这是问题所在,更换已解决!
作者: chenjj    时间: 2011-12-28 15:25
呵,呵,学习了,
作者: haojianhj    时间: 2011-12-28 15:35
原来是这样,。。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-28 18:01
月哥哥说的没错!
作者: yxl124297    时间: 2011-12-28 18:02
宿命火花 发表于 2011-12-27 12:25
保险我量过了,是好的,我从口上的眼量的,两个5V都有!关机时,插键盘时,键盘三灯都会闪一下,鼠标亮 ...
有短路!
