标题: 贝壳机开关维修 [打印本页]
作者: 857449825    时间: 2011-12-27 10:32
标题: 贝壳机开关维修
今天接到一个贝壳机,开关有问题,接到二话不说,直接拆机,打开一看,开关直接摁倒在里面了,和MP4里的按键开关时一样的,而且焊点也掉了,看看线路还是蛮清晰的,就找了一个新的开关焊上,量了一下全部接通了,装上试机,按开关没有反应,奇怪看表面没有什么其他的地方有问题,于是拿下来量了一下电压,量完有点晕,一边是19V另一边是3V ,看来是什么地方线路串电了,在开关面板上量了一会,没发现不对的地方,看样子是在主板上的问题,从主板上量,没有图纸,不好量,前面有量过开关按键到软线接口的线路,中间没有什么东西就有个电阻,心想直接从主板上的接口处接开关行不行,还是动手试一下吧,找了一个铜丝,直径大概0,5毫米吧,一头接地,另一头在软线接口处,挨个点,点到第六个的时候机器开了,正常进系统没有问题,开机点了一会,没发现发热不正常 的地方,这就叫黯、简单了,直接飞线,就ok了。弄完装机,点了一会没问题,机器让客户取走了。
作者: 张红海    时间: 2011-12-27 11:20
楼主真是幸运啊   要是打火就没有那么幸运啦
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-27 11:31
修好就行了,学习了
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-27 12:09
绝缘做好  问题就不大
作者: AK-47    时间: 2011-12-27 12:10
做好绝缘  但愿不会返修
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-27 15:20
楼主强悍   ,。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 15:23
修得好快哦!
作者: 857449825    时间: 2011-12-29 09:05
其实在修的时候,我的心也是怦怦直跳啊!!1
作者: 857449825    时间: 2011-12-29 09:07
绝缘我拿褐色的隔热带弄得,问题不大,接口处胶棒粘了一下。
