场供电没有
出发者
2011-12-27 10:21
场供电没有
一台联想lxb-hf769a(武汉冠杰),场块TDA4863AJ 正电压供电只有0v,查了一下12v输出到TDA4863AJ1脚电路好像受cpu控制,刚学维修比较菜,那位大侠助一把。
安哥大
2012-3-19 10:25
很多这样问题,没有人回答!
安哥大
2012-3-19 10:37
TDA4863AJ的数据和各脚电压
脚位 脚位名称(注释) 正常电压 待机电压
¦²¢ùþ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ç±Ýïì
1脚: Vp1 正电源电压 +13.5V +14.4V
©¯õôê(华宇家电维修论坛) [/bbs]η谻2脚: Vp3 回扫振荡输出 9.9V 13V
Ò»ñ­ð(华宇家电维修论坛) [/bbs]£òĀçÎ3脚: Vp2 13.2V 13.6V
âÀý§ô(华宇家电维修论坛) [/bbs]ÿñ¹çî4脚: Vn 负电源电压 -12.3V -13V
«ØåÕÉ(华宇家电维修论坛) [/bbs]¼áøÆà5脚: Vout 脉冲放大输出 0.5V 0V
ÅõĀ«ì(华宇家电维修论坛) [/bbs]ëòï«©6脚: INN 场激励输入 来自TDA485X 1.1V 0V
ÃëĂìĄ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ê½ÆÄÿ7脚: INP 场激励输入 来自TDA485X 1.1V 0V
Üݲñÿ(华宇家电维修论坛) [/bbs]©ò´²â
只要1.2.4脚上电。电路就开始工作了。
宝刀已老
2013-4-7 16:23
我的一台TCL AT25276的电视机 它的TDA4863AJ底脚有5伏电压,故障现象是下半部黑屏,请问是模块有问题了吗?
