标题: 求高手指点谢谢 [打印本页]
作者: 初来者    时间: 2011-12-27 09:41
标题: 求高手指点谢谢
一个IBMT31的笔记本,刚开始电流是0.14,不开机,时间一长南桥有点热,取下南桥,电流是0.03,正常吗?取下南桥还有电流?本人刚开始做维修,求高手指点一下
作者: wang774512    时间: 2011-12-27 09:49
你上个新的桥,然后开机看看是什么电压没有出来
作者: 冬羽    时间: 2011-12-27 09:53
正常的,待机时好多芯片有电的。。当然的电流。。
作者: 利威维修    时间: 2011-12-27 10:09
是的,待机电路正常就有电流
作者: yanbo    时间: 2011-12-27 10:31
有的待机是不受南桥控制的     没南桥你在查查电压
作者: 陈海龙    时间: 2011-12-27 10:36
ibm t31的机器还没见过,只知道有t30,新机器吗?
作者: 万芯片    时间: 2011-12-27 10:38
0.03很正常呀,不知道你上南桥后电流还正不正常,呵呵
作者: 依旧伤心    时间: 2011-12-27 10:46
你换个新的试试不就知道了
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-27 11:22
不可能取下南桥一点电流都没的吧
