标题: 亮度打不高 [打印本页]
作者: 晏强    时间: 2011-12-27 01:26
标题: 亮度打不高
十七寸的,对比亮度达到最高还是很暗,但自动调节就正常。手里刚好有块电源板直接换了不行,又把另外一台一摸一样的拆开对换确定为驱动板的问题,怀疑驱动板给的两组电压不对,就直接短接五伏过去还是不行。请问高手们这是驱动板那块问题啊
作者: MingRen...    时间: 2011-12-27 09:04
程序刷一下试试。
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-27 09:27
我估计灯管快要坏了
作者: 七度人生    时间: 2011-12-27 09:33
我遇到的情况和你的差不多,是开机量一下然后就暗, 然后去保护感觉也不亮,最后换的高压板好了
作者: 尘芥    时间: 2011-12-27 12:14
亮度一般灯管
作者: 晏强    时间: 2011-12-27 23:09
哥哥弟弟们恭喜我吧修好了哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈啊哈哈。。。。激动啊哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈。。。。。。。。是mcu旁边的一个八条腿芯片坏了,型号忘了明天发上来。不是BIOS饿。。。。。是通过代换修好的,还没研究出起什么作用。1234脚都是接地的。有高手知道的分享下
作者: 五保    时间: 2011-12-28 10:58
驱动板供电不足
作者: IT端材    时间: 2011-12-28 19:59
进工厂模式 调节下 就可以了
怎么进 摆渡一下
作者: 汇晟电脑    时间: 2011-12-29 12:31
我也感觉是灯管,
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-12-29 14:30
供电不足问题
作者: 沈元    时间: 2011-12-29 20:20
八脚 的 是24C 系列的芯片
作者: 小王良    时间: 2011-12-29 20:35
24C02清零,或换新。
作者: +一修哥+    时间: 2011-12-29 20:42
进工厂模式,恢复出厂。
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-30 19:51
可以程序有问题
作者: Yy.    时间: 2011-12-31 18:14
测下灯管有没有坏掉
作者: 晏强    时间: 2012-1-2 23:39
小王良 发表于 2011-12-29 20:35
24C02清零,或换新。
对啊就是24C16啊,请问他做什么用的啊。
作者: 晏强    时间: 2012-1-2 23:41
沈元 发表于 2011-12-29 20:20
八脚 的 是24C 系列的芯片
是的,请问兄台它是做什么用啊?
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-3 20:55
进工厂模式然后恢复出厂设置,或者按工厂模式里的自动调整,具体的我记不清了
作者: 青河科技    时间: 2012-1-4 00:38
你的机器高压和灯管没有什么问题  应该是驱动板上的存储器坏了 或者是数据紊乱  重新刷一下程序 不行就换了存储器 再刷程序应该能解决你的问题
作者: liuyanjun357    时间: 2012-1-4 13:00
灌水的 太多了
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-4 22:09
晏强 发表于 2012-1-2 23:41
是的,请问兄台它是做什么用啊?
用户信息存储器啊
