为什么I3,I5的机器南桥有一个BIOS,EC有一个BIOS,有何作用的?
wandl126
2011-12-27 00:30
无边思绪
2011-12-27 00:36
只要EC不是内置程序,都要有外置ROM。区别只是以前跟BIOS共用ROM,现在是分开放而已。
jinshang
2011-12-27 08:51
如果不是跟BIOS共用ROM 是不是在刷BIOS时就不会影响到EC了?
诚实-维修
2011-12-27 09:24
二个还不好分清楚。好像有一个要大点有一个要小点。
xxy213
2011-12-27 09:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xxy213
2011-12-27 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
joyozhu
2011-12-27 09:26
还在学习中
孙政昊
2011-12-27 09:26
这个问题还要考证一下
曹红霞
2011-12-27 09:28
以前是共享式,现在是分立式的,更牛
风云在天
2011-12-27 09:39
,我也不知道,学习中
wang774512
2011-12-27 09:51
像H8那,好多都是自己带的程序
zzbyu
2011-12-27 09:54
像这种EC有独立的ROM,资料损坏了可能难找了
14161388
2011-12-27 09:57
一定要遵循先备份,后刷新的原则。
快乐点击
2011-12-27 09:58
涨见识了 以后修机器多注意
冯浩
2011-12-27 09:59
又学到了一个新东西,谢谢。
严实
2011-12-27 10:45
哪个BIOS爱坏呢
zhoufuqiang
2011-12-27 13:42
EC bios在不拆机的情况有办法备份吗?
cater99
2011-12-27 17:47
这种一般IO里没程序的,换IO容易,也算个好消息吧。
gu851027
2011-12-27 17:51
这样的话 更换EC会更方便了
崩溃了了
2011-12-27 17:53
ec的bios是不是512k的那个
315807346
2011-12-27 18:02
说抽象一点,一个是与通电有关,一个是与开机有关
昔日重现
2011-12-27 19:20
从官方下载的BIOS带不带EC的程序呢?
蒙中细雨
2012-1-15 13:36
刷bios 要先刷那个那
liuxiongcheng
2012-1-15 13:43
这样设计换EC就不用考虑那么多了 要是有些不加电是在查不出来 可以刷EC BIOS 了
独学无友
2012-1-15 13:43
蒙中细雨 发表于 2012-1-15 13:36
刷bios 要先刷那个那
要刷与南桥相连的那个。。
fengqiang2011
2012-1-15 18:09
一个是EC的BIOS,一个是南桥的BIOS。
济南无忧维修
2012-1-15 18:15
学习了 以后先备份
天将
2012-1-15 18:16
还没修到过I3I5的机器呢 学习了
木叶雨滴
2012-1-24 03:14
学习了,前段时间迷惑该耍哪一只。。?
