标题: 关于戴尔开机不显示,电流0.9A [打印本页]
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-26 23:23
今天拿到台戴尔D400,开机屏幕闪一下LOGO,然后就暗下去。
电流正常触发到1.35A的时候掉到0.9A,仍旧黑屏,报警2短鸣声。
本来想咔嚓内存,老师叫我试试是不是电源适配器插头接触不好,我把插头换了一个并且在插上的时候使劲儿给它转了个十几二十圈,然后直接OK进系统,烤机正常。
戴尔机器怪胎。。。。
以上内容如有雷同,请勿喷。
作者: wandl126    时间: 2011-12-27 00:03
电源头有问题都会不跑内存的吗
作者: 冯浩    时间: 2011-12-27 10:09
没有见过。
作者: 陶醉    时间: 2011-12-27 10:36
适配器的电压不稳,内存的供电不满足,就会不过内存
作者: 陈海龙    时间: 2011-12-27 10:40
怎么感觉像是屏暗不稳定
作者: 严实    时间: 2011-12-27 10:41
可调电源电压不够吗?
