标题: LENOVO X201I 问题在线等 [打印本页]
作者: 学主板维修中 时间: 2011-12-26 22:06
前几天接了一个LENOVO的笔记本 拿来的问题是没有待机电压。用笔记本电池可以开机 用外接电源就不能开机了。把笔记本拆开后把那个TB52512加了一下焊就有待机了。本以为好了就给客户了。可是没想到客户拿回去没用2天就拿来了。问题依旧。我又把那个加了一下焊 又可以用了。这次我就叫客户留下来我多试一下。客户也比较理解就留下来了。现在的问题是由于机器不稳定我就东试一下 西试一下。没想到现在多的问题都出来了。就是那个机器现在暗屏了。接外接显示器显示正常。用笔记本的屏点机器就是暗的。我换了一个新屏来也是一样故障【真是一波未平 一波又起呀】 屏线也没有问题。应该是主板问题。因为在暗屏的时候那个有时候把主板按一下有时候还可以现实。那个屏是LED的屏。现在屏没有问题 屏线也没有问题 。那个我该怎么检查。该从什么地方着手。屏的VCC3B VCC3P VBL20这些都正常。现在我想把屏弄亮。不然就算机器弄不好也没法交差呀。拜托各位大哥了 该差那个信号
作者: 学主板维修中 时间: 2011-12-26 22:27
附上图纸 大家帮帮忙呀
X201+_08270-2_0127_1.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 39)
