标题: 通电瞬间自动断电故障原因分析 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 00:13
标题: 通电瞬间自动断电故障原因分析
一般主板通电瞬间自动断电有如下几个大的原因
一、供电点短路。
       重点检查VCORE输出端对地是否短路,如果正常。最好将全板的所有供电点都检查一遍
       需要注意的是VCORE的上管短路。此时测量VCORE输出端对地电阻是正常值。但是一但上电,VCORE直接输出12V,PWM的过电压检测电路动作。整板立即断电
二、开机电路故障。
        如果确认整板没有短路,完全可以强制上电(对地短接ATX14脚,有争议的做法)。
        上电后立即观察3.3V、5V、12V三路的电流。没有电流表的,立即检测NB、SB、IO等芯片的温升。如果正常,重点检查开机电路部分,对参与开机的IO(如83627HF、8712),可以直接更换;更换都无效或IO不参与开机的(如8705),需仔细检查开机回路中的三极管,场管;最后就是SB的问题了
三、保护电路动作
       PWM电路过、过流保护检测环节出现误差,导致PWM电路误动作
       THERMTRIP#信号异常:CPU温度检测信号。U座连接到SB,CPU温度过高时被拉低,从而由SB切断整板供电。如此信号开路或者短路,SB将认为CPU发出过热保护信号,就会切断整板供电。
四:注意特殊芯片引起的自动断电故障:比如ATT、 ATX系列芯片、MS-X,ASB系列芯片
五:CMOS跳线帽跳到清除位置、。
六:不过内存自动断电。
一些主板子抓不到内存就会自动断电。这不是故障,是设计因素。
尚有欠缺之处,请大家指正。
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-2 11:08 编辑 ]
作者: 李华东    时间: 2008-5-23 00:44
还有可能是CMOS针帽跳错也会这样
作者: 陈仁    时间: 2008-5-23 23:00
标题: 回复 #2 李华东 的帖子
是的,我就遇到一块主板,就是跳线帽没有跳好,一点POWER开关,诊断卡的灯一闪即灭,还以为是短路了!!可以强行加电,到最后一看是跳线帽没有插对导致的啊~!!!
作者: 索命    时间: 2008-5-24 18:18
呵呵,CPU有故障有时也这样的,如断针的。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-30 00:46
呵呵
不好意思LSD兄弟
我不会修笔记本
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-30 00:52
标题: 回复 #6 孤帆远影 的帖子
孤帆斑竹,主题中关于"二、开机电路故障"中最后描述应该是SB而不是NB吧?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-30 17:21
谢谢LSD提醒
已经改过来了
作者: realdir    时间: 2008-6-23 11:42
有些IO也集成了电压监测功能,如果IO中的电压监测电路出了问题,估计也会
通电后就关机.
作者: 多多    时间: 2008-7-8 15:25
有些V星的板子也是如此,例如845PE NEO 这款就是这样,一加电就断,上假负载就正常,(前提是整板没有短路的.)还有就是各别的INTEL的原厂板.
作者: 此用户ID丢失    时间: 2008-7-27 21:52
GIGA的主板上,楼主 "三" ,那的温度保护电路坏的最多,4秒断电. 我就修到过好几片.
作者: 信合    时间: 2008-7-30 11:04
标题: 加不上电的故障
加不上电的主板, 有些清完CMOS就能加上电!!
作者: 花晖    时间: 2008-8-10 21:30
我有一块板..就是这样...后来强制开机,结果烧了南桥
作者: 华梁    时间: 2008-8-21 18:27
我见过有风扇12V脚玩了造成短路的 也是这样子
作者: 软硬工程    时间: 2008-8-28 23:24
该说的都被你们说完了。也确实是上面几位兄弟都说的很正确。但我以前修到一块MSI的7050的板。北板供电也就是所说的VDD1.2V电压不正常也会影响自动断电。
作者: 中波    时间: 2008-9-3 22:18
我修过英特尔865主板,换了ADP3168电源IC就OK。
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-9-17 16:47
修到过快科盟845的板子     上假负载可以加点测试点电压都正常    上cpu开机就断电
作者: 愿望    时间: 2008-10-12 16:50
标题: 回复 #5 黑马思路 的帖子
如果电压对地的话也会成这个样子,应该为POWER问题
作者: 名脑    时间: 2008-11-2 13:08
cmos跳线帽连接的电容失效或漏电也有可能出现开机亮一下就断电
作者: 技嘉显示器    时间: 2008-11-2 19:49
在k8系列主板中,此故障也有S3_en和S5_en保护线路故障所至。
作者: 十月的回忆    时间: 2009-1-3 13:36
前些日子收了块杂牌845PEP的板子,检测过为加电断电,修了好几天,愣是没修起来,该测的点都测了,也没发 现什么异常,今天闲着没事,又拿出来,研究了一下,也不知道从哪里来的灵感,想着会不会是由于门电路的问题,引起板子不能自动复位造成的啊,于是就换了个,没想到,奇迹就这么发生了,断电的情况一去不返了,上CPU,内存,显卡,马车一路往下跑~ 那个芯片为HCT14~~
作者: 无双鸟    时间: 2009-1-3 23:42
标题: 回复 9# 懒懒虫 的帖子
电源功率不足,这是简单的问题,打开电源查查12V和5V,3.3V的电解电容。
作者: tyki    时间: 2009-1-5 20:34
有的主板 有cpu供电mos管中有一个坏也会出现这样的断电情况
作者: 海韵之恋    时间: 2009-1-8 20:42
我修过几块是USB接口短路的
作者: 王宪辉    时间: 2009-1-10 09:36
我的一块PX400的板子,把主板固定在机箱里就保护,把镙丝松一些,把板子动一动不能那么紧挨着机箱就没事
作者: 卢伟峰    时间: 2009-4-11 22:40
我遇到的才奇怪呢!开机风扇转一下立马就停了。再开,开不开了。把电源拨了。再开还是转一下就停了。以为电压问题换了电。还是那样。又拿着机子回来打算修呢!再试一下。好了
作者: 陈振江    时间: 2009-5-5 09:39
还有的是显卡跳线不对。也是自动断电
作者: 工程师张艳    时间: 2009-5-31 06:52
一般是12V  5V   3V   -12V   这几个电压出现异常都会保护!!
不过也要看电源了啊 !!
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-31 07:21
开机后自动断电的,CPU供电问题占了80/00。当然我也不是肯定的全部,要分清的是不开机,还是开机断电,要明白他属于什么电路,是开机还是供电,开机的话什么都要查的,门电路。I/O 南桥
作者: 金满堂    时间: 2009-6-9 18:59
作者: 小三哥    时间: 2009-7-19 15:06
11# 波罗
那个温度保护电路可以直接去掉,不影响主板工作的
作者: 江苏阳光    时间: 2009-7-30 14:12
一板3.3V短路还没修好,不知道是不是北桥
作者: 风雨者    时间: 2009-8-1 09:31
作者: 六顺是脑    时间: 2009-8-6 11:00
好东西,看一下
作者: 华翔网络    时间: 2009-8-6 11:09
有实图就好了~
作者: 狼中天    时间: 2009-8-16 22:17
精英的845gl主板,就是有给很多品牌代工的,如果内存槽有问题的话或者内在没有插好,就会CPU到内存的代码不停的跳,就是关了开,开了又自动关,此时只要刷一下内存槽就好。
作者: 狼中天    时间: 2009-8-17 21:33
如果强制开机也开不了的话,主板有严重短路。
作者: 魏八哥    时间: 2009-8-23 21:01
17# 飞跃电脑
那是什么问题呢?
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-9-1 08:26
还有一种可能就是电源的开关按键沾住了!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-2 09:15
还有一种可能就是电源的开关按键沾住了!
我叫深蓝电脑 发表于 2009-9-1 08:26
不是整机,是主板
作者: 海韵之恋    时间: 2009-10-29 18:33
32。768晶振假焊或者坏也会不上电呀
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-31 01:51
还有些板加不了电,拿开P4头就可以开了。就是CPU供电电路短路了。
