查看: 4500|回复: 5
[主板维修]
求 ASROCK主板G31M-VS2 Q754芯片型号
发表于 2011-12-26 20:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手主板
被人动手脚了。
发表于 2011-12-26 20:58:53 | 只看该作者 �
看位置像是 内存供电的 IC 呢   搜搜图纸吧  仅供参考
旁边有个RT9618A  详情 回复 发表于 2011-12-26 21:02
发表于 2011-12-26 21:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 08:04:30 | 只看该作者 �
我有个华擎G41主板,和楼主主板一样,那个Q754是4501AGM
谢谢 装上4500以后,跑代码了 但是一直 FF-C1-C4-25-26-78 然后再一直循环  详情 回复 发表于 2011-12-27 11:28
发表于 2011-12-27 09:31:42 | 只看该作者 �
Q754位置的IC应为:W83321G ,具体的楼主可以查两MOS管的反馈可以判断!
发表于 2011-12-27 11:28:02 | 只看该作者 �
谢谢
装上4500以后,跑代码了
