标题: dell 1320 开机报警 [打印本页]
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-26 20:46
标题: dell 1320 开机报警
  该机是PM45加独立显卡,开机电流能加到0。9,屏幕不显示,有循环的嘀嘀报警声,每次响七下。上不上内存报警一样,CPU复位正常,BIOS刷过。请问高手是哪里问题?
作者: 李浩川123    时间: 2011-12-26 21:06
键盘拿了看看,我遇见过这样的问题。把外置去掉。,点板看看。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-26 22:10
额,接触不好还是咋滴,今天就遇到了一台接口有点儿问题的,也是这个现象。
作者: qazzymppl    时间: 2011-12-26 22:13
显卡报警?加焊过没?不费事的先搞搞看。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-28 10:51
裸板也是一样。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-28 10:52
不是接触不好,一直就没好过。
qazzymppl 发表于 2011-12-26 22:13
显卡报警?加焊过没?不费事的先搞搞看。
不上内存也是一样报警,和显卡没关系吧。
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-12-28 11:28
建议把显卡搞一下。。或是你的内存有问题。
作者: wangerhu    时间: 2011-12-31 13:37
我看见有朋友说是时钟  你把时钟打一下  看一下是不是晶振的问题
作者: redfish133    时间: 2011-12-31 14:09
手上有个不触发的1320 没修好
作者: 忽悠你    时间: 2012-1-6 13:21
期待呀
作者: 十年后    时间: 2012-1-6 16:04
这么复杂呀,,没修过这机器,,
