查看: 3173|回复: 15
做板卡维修 这个热风枪 能用吗
发表于 2011-12-26 20:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
安泰信858A 无刷风的
新人练手用 最大件就是拆IO 够用吗
便宜还够用就行的 推荐下也好
技术参数
型号
AT858A
电源电压
AC220V/50Hz
功率消耗
700W
气泵气流类型
无刷风机柔和风
气流量
120L/min(最大)
温度调节范围
100~450℃
显示方式
LED发光管    LED数码管(分辨率1℃)
手柄长度(含手柄线)
(包括手柄线)1.20m
外观尺寸
151(L) ×100(W) ×153(H)mm
重量
约1.5Kg
噪音
<40dB
发表于 2011-12-26 20:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的是850
发表于 2011-12-26 20:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆IO足够了
发表于 2011-12-27 18:55:16 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
安泰信858A很好用,我才买一台不久,102元,温度达到时,电源灯闪动,除兆桥芯片和PCI. AGP插槽不能坼外,其它所有芯片均能吹下来.
建议买安泰信858A,它价低,买858 B多个显示,无议意,
缺点:这类手把带风扇的,输出均不足.拆装AGP插槽你就别想了.
楼主你练手选它没错.十分超值.
AGP槽用风枪能拆得下来?  发表于 2012-1-5 21:19
发表于 2011-12-28 20:09:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢各位了
发表于 2011-12-29 21:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只要不是 质量很差的就行,加上个人的技术就好了
发表于 2012-1-4 19:52:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修不好搞啊!买这些工具都要好好考虑!
发表于 2012-1-4 20:58:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是呢,现在的经济这样差,搞什么店都不好搞了~
发表于 2012-1-5 19:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
建议852D,这个价格也不高,效果好!
发表于 2012-1-5 22:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
回彭大伟,热风枪能吹下AGP,但手把带风机的热风枪如858就难吹下来,850型可能行.
发表于 2012-1-6 12:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度适中就可以了
发表于 2012-1-7 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
够用了哟。我以前都是用这个的。不过现在都用850了。风枪早不用了
发表于 2012-1-30 17:58:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用吧,手艺好点就可以补上了,
发表于 2012-1-31 20:44:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
旋转柔和风的风枪好上手,好操作。
发表于 2012-1-31 21:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我正想买一个,看了下858A性价比确实不错,也打算就买个858A的。现在淘宝最低是106元。
发表于 2012-2-24 11:17:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
新人 来过   这东西还没用过  不敢上手
