台式机主机有时能开机有时不能开机
胜惠电脑维修
2011-12-26 20:24
台式机主机有时能开机有时不能开机
客户拿来 一台联想主机,依客户说的是有事能开有时候不行。拆机检查果然是客户说的问题,开始怀疑是电源或者主板问题。换电源还是一样,不是电源就是主板问题了拆下主板通电跑00、没有复位电压。用手摸主板上的芯片发现有两颗rt9602很烫且是们电路。换两个芯片开机开始跑码了。复位电压也有了。开机一切正常。
wzj2011
2011-12-26 23:38
RT9602算什么门电路呀,是电源管理芯片呀,是在内存或北桥旁边吧。。。。。。。。。。
