标题: 帮忙分析下IBM T42 是怎么回事 [打印本页]
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-12-26 18:52
各位同仁帮忙看分板下,一个IBM T42的笔记本,外接显示器一切正常,一接内屏就自动断电,用别的屏试也是这样,改了个高压板也是这样。。。。。。,会是主板的问题吗,具体会是哪一块电路的事啊
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-26 18:56
屏线换了吗。
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-26 19:29
会不会是显卡的问题,或者看看屏线有没有短路的
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-26 19:33
我记得这个机型会从芯片发送一个检测信号到屏幕,有一支脚是检测那个信号有没有正常送达的,至于是什么芯片,我忘了,好像是PMH4还是什么。
作者: 寻雨轩88    时间: 2012-1-1 10:39
小马显示器 发表于 2011-12-26 18:56
屏线换了吗。
必须要换原装的吗
