标题: 649-m3主板开机不显示诊断卡一直c1,c3,26循环跳 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2011-12-26 18:15
有一块精英给七喜代工的649-m3主板开机不显示,不插内存会发出一长声报警,插上内存诊断卡一直显示c1,c3,26不停的循环跳变,请问那个高手修过这样的问题给传授传授经验。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-26 18:30
测测内存 供电  时钟   SPD 供电都正常不  都正常的话你刷个BIOS事实吧
作者: 爱过你    时间: 2011-12-26 19:11
测供电正常不,正常的话,刷BIOS了
作者: 782843723    时间: 2011-12-26 21:00
内存3.3V供电正常吗,正常你就刷BIOS,刷BIOS 一定好
作者: 电王    时间: 2011-12-27 08:37
刷了bios也不好,内存供电正常
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-27 09:17
BIOS   io  南桥
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-12-27 09:50
先换个i/o试试吧
作者: agreessadly    时间: 2011-12-27 11:41
学习学习
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-12-27 14:43
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-482985-1-1.html
作者: 电王    时间: 2012-1-10 17:19
换了io也不行呀
作者: yxl124297    时间: 2012-1-10 19:34
本文来自:迅维网(www.chinaf ...
你复制就复制咯,把后面的网址去掉啥!  唉!
作者: 手机电脑医院    时间: 2012-2-8 10:51
   我这  也有一快板一样的毛病,不知道刷了  可以不!!
作者: mingxinxue    时间: 2012-2-8 11:26
你打下内存的数据线还有地址线。在测下pci复位是不是偏低
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-8 12:17
打各大AD线值,嫌麻烦的压桥点看看
