标题: 649-m3主板开机不显示诊断卡一直c1,c3,26循环跳 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2011-12-26 18:13
有一块精英给七喜代工的649-m3主板开机不显示,不插内存会发出一长声报警,插上内存诊断卡一直显示c1,c3,26不停的循环跳变,请问那个高手修过这样的问题给传授传授经验。
作者: liujiang123    时间: 2011-12-26 18:27
换个 内存试试啊 不行的话 把北桥 加焊一下!
作者: 维维维    时间: 2011-12-26 19:14
内存由供电吗?无供电查内存电路,有的话加焊北桥或换北桥。
作者: rodroll    时间: 2011-12-26 19:57
刷BIOS首先    看看有无效果
作者: feifeiluan2    时间: 2011-12-26 21:17
遇到过类似的 结果没修好 报废了, 技术不好就不要随便动桥,先刷刷bios试试,换换io。
作者: wxahz    时间: 2011-12-26 23:11
楼主有没有插上显卡,这型号主板如果不插显卡就会这个样子,还有就是这型号的某些版本不支持667以上的内存,包括667
作者: 电王    时间: 2011-12-27 08:36
内存供电正常,显卡也插上了,bios也刷了,i/o也换了,就是没加焊北桥
作者: 电王    时间: 2012-1-10 17:21
无语,有没有人遇到过这样的情况而且修好过,给个见解。
