标题: 三星943NW液晶显示器图像紫色 [打印本页]
作者: TDA    时间: 2011-12-26 17:53
三星943NW液晶显示器图像紫色,换液晶屏故障依旧!
作者: TDA    时间: 2011-12-26 17:55
调菜单不好,还有没调出中文菜单
作者: TDA    时间: 2011-12-26 17:56
是那里坏了呢?是不是驱动板?
作者: TDA    时间: 2011-12-26 17:59
会不会是VGA接口电路的问题?
作者: sunzhengran88    时间: 2011-12-26 18:28
这个问题论坛里有的·恢复一下,出厂设置。
作者: TDA    时间: 2011-12-26 18:52
恢复一下,出厂设置也不好呀!
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-26 22:34
颜色设置啊
作者: TDA    时间: 2011-12-27 08:55
我爱YY 发表于 2011-12-26 22:34
颜色设置啊
调颜色设置无用!
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-27 10:11
找个电源一体板  驱动板带一下测试。。
作者: 乌头鸟    时间: 2011-12-27 12:38
拔掉信号线,看OSD菜单缺色吗,不缺检查信号线,VGA接口电路。若缺色则查其他电路
作者: 张定文    时间: 2011-12-27 12:53
VGA接口三基色电路。应该是缺色了
作者: 东成东成    时间: 2011-12-27 13:13
可能是屏线
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-27 13:35
检修接口电路  应该是缺红色了 才会显紫色
作者: fanbenxin888    时间: 2011-12-27 13:59
线看下DOS的颜色正常不 正常的话 检测屏线和vga线 不行的话换驱动板
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-12-27 14:38
恢复“出厂设置”和“工厂模式”并不是一个概念,缺色一般都很好修
作者: TDA    时间: 2011-12-27 15:20
我学电脑网 发表于 2011-12-27 10:11
找个电源一体板  驱动板带一下测试。。
换液晶屏故障依旧!
作者: TDA    时间: 2011-12-27 15:22
是缺G色,绿色
作者: TDA    时间: 2011-12-27 15:29
从RGB三基色原理看是缺G色,绿色信号不够
作者: ligui2000    时间: 2011-12-28 11:00
恢复出厂设置即可
作者: IT端材    时间: 2011-12-28 20:09
进工厂模式 调节
赠送调节大法  看白色调
作者: TDA    时间: 2011-12-29 12:59
很久以前跟杨汉伟买的三星工装能用上了吗?
作者: TDA    时间: 2011-12-29 13:01
工装当时买来是修三星CRT的,不知修三星LCD用不用的上?
作者: TDA    时间: 2011-12-29 13:18
上电路板图
作者: TDA    时间: 2011-12-29 13:42
18782052291 发表于 2011-12-29 13:35
滤除干扰的,你可要百度一下共模干扰
能说清楚点吗?
作者: TDA    时间: 2011-12-29 13:44
进工厂模式调颜色也不管用,看来是驱动板的故障了!
作者: TDA    时间: 2011-12-29 13:49
用户等的要,催的紧,驱动板不好修,实在不行我想把机器还给用户了!
