标题: ACER V223W bd开机白屏有坚条带有点干扰维修一例 [打印本页]
作者: 浪の大街独舞 时间: 2011-12-26 15:59
ACER V223W 白屏伴有坚条好像还带点干扰,L201有电流声,屏5V有,F101没有断开,因为平时接触的屏电路少,所以对此不太了解,上网查了查,这款显示器是有很多白屏的案例,但都没有回答出是哪里出了问题,看了一下AAT1168B1是DC-DC屏供电IC,虽然不太了解DC-DC是干什么用的,自己理解的就是把DC转成各种电压的IC吧,如果它坏,屏的主芯片没供电的话,白屏的话也对,找了一声屏碎的拆了一个安上了,还是一样,后来想了想,L201有很大的电流声,是不是也像主板上,电容坏了,电感就响呢,于是把L201那条线的电容都换上,依旧,最后,又把那个117换了一个,还是一个样,修到这就有点不想弄了,因为这个显示器两天了,主要是不懂,以前修了一个白屏的,就是没有升压的,一个三极管和一个电容穿了,想到这,又开始找12V电压,虽不明白这个12是如何产生的,但明白,这个电压一定要有,D202中间那个腿上了,顺着线跑到R250,这边是13.59V,那一边就2.63V,用表看了一下也没断,于是就拆掉,从坏屏上换了一个保险上去了,到此,接电后,开机显示器ACER图标,点亮,接信号,一切正常了。
这个我自己独立完成的白屏屏电路维修的第二例,因看见基地没有关于V223W白屏的维修的文章,所以特此这今天修的这个小小的经验发上来,供大家参考。(故障点:R250不良,拆下通,上机电压过不来,更换0欧电阻OK。) 12/26/2011 3:46:55 PM
作者: 我学电脑网 时间: 2011-12-26 16:25
很强悍 支持。。。。
作者: 刘盛洪 时间: 2011-12-27 09:20
维修行业又有一位人才啊,学习啦!!!!!感谢楼主。
作者: thelsl 时间: 2011-12-27 11:27
好经验,以后可以秒杀了
作者: sinmusic 时间: 2011-12-27 11:37
我現在手上有四個白屏的液晶。修到頭痛。修不下去了。
作者: 上帝帅气 时间: 2011-12-27 15:20
楼主有耐心啊 不错
作者: csdeng1977 时间: 2011-12-27 16:26
维修就是耐心啊。
作者: viosik 时间: 2011-12-27 17:09
还没修过呢 学习了
作者: ikissmylove 时间: 2011-12-27 17:36
楼主分享经验,很好,支持{:soso_e113:}
作者: 明华 时间: 2011-12-27 18:42
平时接触屏维修的机会很少,所以 ,我不懂
作者: 有问题请....... 时间: 2011-12-27 18:45
向楼主你学习
作者: stocktrends 时间: 2011-12-27 20:37
R250标示的是多大的阻值? 0欧吗? 实测多大啊
作者: 浪の大街独舞 时间: 2011-12-29 08:17
标示是0欧,在线测是1K的阻值,拆下测是0欧
作者: 冰风古 时间: 2011-12-29 09:07
屏的12V那里来的,我也想知道啊
作者: wdsuizhiqiang 时间: 2011-12-29 09:23
修屏一费时,二配件难找,三没有资料,四还收不上钱,自己没事研究研究还行,谢谢楼分享,学习学习!!
作者: flysoar 时间: 2011-12-29 09:27
修好东西就是好经验
作者: 邹江海 时间: 2011-12-29 09:38
白屏以前也是只查下5V供电是否正常,,,屏电路上的电感都量下有电压不。。。其它很少能修好的。。。现在也在为白屏努力中。。。
作者: 煜儿 时间: 2011-12-29 09:58
很强悍 就是图片少了点 新手费解啊
作者: 晏强 时间: 2012-1-13 02:03
楼主细心啊,我修白屏一般都是直接换DC-DC。。。。。。。。。
作者: 九里 时间: 2012-2-1 13:11
好经验,以后可以秒杀了) J" B0
Powered by Discuz! X3.4 |
