标题: 键盘串键 [打印本页]
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 15:49
标题: 键盘串键
东芝 L200系列  L205机型
故障:在系统中按ESC键 出来Z 但按Z键是正常的,只出来Z   DEL 键也失灵 按6会返回一格再才出来,也就6键与向左的光标键串了。但按向左的光标键是正常的,换了EC 刷了BIOS 换了键盘故障依旧,换了硬盘装了系统故障依旧。
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 15:52
用USB键盘是正常的
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-26 15:56
晕,那应该还是键盘的问题吧,我们遇到这问题,都是换键盘都好的
作者: nicolas    时间: 2011-12-26 15:58
看一下键盘接口有没有排容,把排容给取了。还有就是你看看是不是其他的按键影响的(如音量控制按键,只要是按键开关你都查一下相关电路。)。
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 15:59
换了键盘故障依旧,把此机器的键盘换在别的机器上是好的。好的键盘换在这个机器上也是一样的故障
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 16:04
与键盘接口相连的是8个二级管,全下了,没有排阻排容,开机后把开关板下了,也是一样的
作者: 网商一族    时间: 2011-12-26 16:11
换个KB看看
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 16:23
上个图看一下
作者: 546436630    时间: 2011-12-26 17:12
应该不会吧,也不可能是那2个键串啊
作者: 尘芥    时间: 2011-12-26 17:17
什么键盘这么好啊。。。
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 18:05
等待中呀,有没有见过这种故障的。
作者: 老羙    时间: 2011-12-26 18:23
这也太奇怪了 按道理换了键盘就该好的呀
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-26 19:47
问题太奇怪了,如果键盘是好的,也有可能是EC到键盘之间的线路那里漏电,仔细查查吧
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-26 22:31
我觉得是键盘的原因,你不信就换个键盘。如果键盘属于那种可以拆开的,你可以拆开来再装好,有些装好以后正常,有些不正常。这个原因嘛,你自己百度好了。
作者: 维立方    时间: 2011-12-26 22:46
图上的相关的16个二极管全部都下了,因为这些二级管都是起稳压的所以下没有什么影响,键盘还是一样的故障,故障也没有扩大,一模一样。要不明去了再换个EC看看,键盘接口的24根IN OUT数据线都测了,相互没有短路的。
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-26 23:11
把那些二极管去掉试试
