标题: 七喜K4 触发掉电!!附带图纸!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2011-12-26 15:04
今天接了台七喜K4,到手插恒流源 待机0.00,扯机 上电0.05,触发0.39掉电。。 我就郁闷了,为什么没扯开机器,待机为0.00呢。 最后测试,原来,插了电池,待机就出不来。。。。 这是一个问题点。。  第二个问题点是, 不上CPU  触发0.35 不掉电。所有大电压都出来了。。  上了CPU就掉电。  掉电一般都是有短路, 我把板子测试了一遍,没测到短的元器件。   没思路,上来求思路!! LA-4611P ksw01_91.pdf (692.59 KB, 下载次数: 160)
