查看: 5935|回复: 14
[主板维修]
映泰945主板,换VGA接口后,显示字体呈蓝色,求解决,谢谢
发表于 2011-12-26 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接修一台映泰945主板,开机不显示,插独立显卡正常,发现集成显卡VGA接口断了,换VGA接口后显示字体呈蓝色,难道三基色错位了,还是VGA接口都不一样的定义呢(VGA接口从其他主板上拆下来的)?求高手指教,谢谢
有断线,或者借口没弄好,打一下VGA的值看看  发表于 2011-12-26 15:07
发表于 2011-12-26 15:14:07 | 只看该作者 �
打一下三基色的阻值吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 15:17
发表于 2011-12-26 15:20:42 | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2011-12-26 16:49:20 | 只看该作者 �
接口定义应该一样!建议检查焊接和打阻。看看是不是有断线或连线
发表于 2011-12-26 19:02:07 | 只看该作者 �
打下三基色和行、场的波行,有可能断线。
发表于 2011-12-26 19:09:51 | 只看该作者 �
阻值正常,口还换的比较好,那就问题大了
发表于 2011-12-26 19:21:56 | 只看该作者 �
有没有在从换个接口试试看呢
发表于 2011-12-26 19:33:22 | 只看该作者 �
主板上的VGA接口都一样的。从重新换一个。
发表于 2011-12-26 19:42:59 | 只看该作者 �
VGA口没焊接好
发表于 2011-12-26 19:51:18 | 只看该作者 �
重新做一下
发表于 2011-12-26 19:55:07 | 只看该作者 �
是不是换上去插座不好
发表于 2011-12-26 20:06:32 | 只看该作者 �
红色信好断线了。。
发表于 2011-12-26 20:07:07 | 只看该作者 �
可能是你的烙铁搞断线了,。。。
发表于 2011-12-26 20:08:18 | 只看该作者 �
R G B 的阻值一般为75欧母。。
