hp 6520s开机提示~~~
sw0543
2011-12-26 14:43
hp 6520s开机提示~~~
接到一个HP 6520是S的机子,是进过液的板子,最后休息可以显示了,但是提示 (BGA Solder Joint Crack....) 不知道啥子问题,提示的是BGA焊接问题~有没有高手们修到过~
补充内容 (2011-12-31 12:21):
机子搞出来了,原来是CPU供电芯片的问题,还好没有动其他的桥,不过这板子烧的也不怎么像样子了~
nicolas
2011-12-26 15:25
我遇到过是CPU坏了。当时是机器时水修好了。就报这个问题,还以为是南北桥和显卡的问题呢。后来想了一下最终换了一个CPU好了。还好没动桥。不然。。。。。。,这个以后看来还是个通病呀。,
sw0543
2011-12-26 16:06
我的CPU开始换过了,不是CPU问题,这个机子进液烧机,我把南桥,EC,还有供电芯片换过后,就显示了,但没想到提示这东西,估计北桥或者是显卡也可能烧出问题了~
严实
2011-12-27 10:51
BIOS换了吗?
冯浩
2011-12-27 11:45
真没有见过。
sw0543
2011-12-27 21:30
BIOS 换过的,不行的话,只有找桥的问题了~
x12files
2011-12-27 22:23
这你就惨了,出现这种情况,NB有点问题,我修的一台和你的现象一模一样,
睿派
2011-12-27 22:30
应该有腐蚀断线。
倚诚笔记本
2011-12-27 22:34
是南桥没焊好吧。
胡承敏
2011-12-27 23:23
我记得我以前也遇到过是CPU的问题啊!换就好了丫
yanshuide
2011-12-28 00:51
现在的机器真是太先进了,居然BGA空焊报错。以后要是直接报告那里坏了算了,修机就轻松了。
ccbbdd2007
2011-12-28 09:40
会不会是CPU座子的问题呢
sw0543
2011-12-31 12:23
呵呵 ,在这谢谢大家踊跃献计,终于搞定~CPU供电芯片问题~
