标题: 华硕 Z99D 开机不显 [打印本页]
作者: liujiang123    时间: 2011-12-26 14:42
标题: 华硕 Z99D 开机不显
今天 修了一台 华硕 Z99D 型号的 机器  开机电流亮了  也听到声音了  但就是不亮    刚开始 加焊了一遍 显卡不行  后面又 直球从新做了一遍显卡 还是不行  问了 一下 我师傅  他说看下北桥什么型号的    拆开看了一下 南北桥集成的  之后 就让我加焊一下 北桥
     加焊北桥  开机试了一下  亮了   ok
作者: 龙横四海    时间: 2011-12-26 15:13
这类通病农民工都知道的啊,我们为这些机子都赚不少钱了,哈哈
作者: 406965195    时间: 2011-12-26 15:22
华硕不亮都要干北桥,电路问题少
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-26 15:41
这种问题也可以测量显卡到北桥间电容的阻值的,会有一个点无穷大的
