联想S9上网本不开机
迈克尔.良仔
2011-12-26 13:40
联想S9上网本不开机
机器型号联想S9上网本 :
故障现象为 不加电 无待机 拆机发现已被人修的面目全非 EC MX17020 还有一些不相干的元器件都动过 5V的高低管都不见了,背面主板有个接口也烧焦了 插电量电压全无 3V电感PL9 5V电感PL8 对地短路 先把PL9拆下来量PQ26的567脚阻值正常 PC88电容还是对地短路 确定不是电容损坏 直接给电感短路一端加上3V烧板 发现EC烫手 拆下EC量阻值正常 之后把5V电感PL8也拆下量阻值发现负载没有短路,往电感的前端加5V烧板 17020很热 拆掉之后阻值正常 EC和17020更换之后 再找一个5V高低管装上 阻值正常 插电源 加电 机器开机了
(61.83 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2011-12-26 13:43 上传
(47.49 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-12-26 13:43 上传
把机器装起来之后加电不亮了 偶尔还滴滴滴报警 把板子拆出来加电试一切正常 装起之后就报警 最后发现是鼠标上方位置的绝缘纸丢了 (接到机器就没有的)纸胶带绝缘之后新问题又出现了 不能充电 插上电池就短路 再次拆主板测量发现 电池接口正极有19V电压 不正常的 更换充电管PQ16电压还是19V 仔细观察MB39A129充电芯片表面隐约有烧毁的痕迹 更换之后故障解决
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTA1MjM5fGFjNDA2ZjYxOTdjZDI2YTE2NzJmOTFmZGYyYjg1ZDA2fDE3OTUxMDA3NDY%3D&request=yes&_f=.jpg
迈克尔.良仔
2011-12-26 13:47
发帖不太专业 图片老是添加不上去https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTA1MjQwfGZiZGEzOGQyOGQwZmVlNjc0NGQyYmQ4ZDRmYmEwMjM0fDE3OTUxMDA3NDY%3D&request=yes&_f=.jpg 研究半天终于弄上去了还出现这种情况 不知道怎么取消
wandl126
2011-12-26 14:10
写得太好了。学习一下,谢谢楼主
东方菜鸟
2011-12-26 14:39
修机器,安装的时候还是要细心点。
刘盛洪
2011-12-27 09:14
同意楼上的建议。我有个朋友就犯过这种错误,给人家机器修好了,但是装机就点不亮。研究了好几天都不知道问题在哪里,般般子拿到我店里,我发现只要装CPU散热系统就开机报警(裸板),就是因为绝缘没了!干维修的一点的不小心就会造成不可想的后果!!
