ZXCVWtest
标题: 求助~~~杰微W3501~~无CPU供电~~~(已经修复) [打印本页]
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 13:35
图中的5VS处只有2V左右  5V是正常的   G级约0.6V
5VS是给CPU供电芯片供电的  MAX8770      现在无论安上M810还是取下   三个脚电压都是一样的  2V~5V~0.6V、
现在完全没有思路了    求助高手   十分感谢
十分感谢jklwolaile  泉州科峰  junzhan406  次品 机子已经修复了Q801坏了(G.D有很轻微的短路.取下来检测大约有10K阻值.)
作者: 血祭情海    时间: 2011-12-26 13:42
沙发
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 13:43
G级电压好像不正常,正常应该大于5V才对,就从这查起吧
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 13:44
求助各位同行~~~给个思路吧~~~从昨天搞到现在,头都大了。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 13:50
SLP-S3是哪个发出的?
作者: 次品    时间: 2011-12-26 13:51
查g级电压 应该是高电平的 你这电压明显是低电平 找找谁能把他拉低吧 既然场管摘掉也这样那就不是场管的问题 然后在找别的吧
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 13:55
jklwolaile 发表于 2011-12-26 13:50
SLP-S3是哪个发出的?
MAX1999   12脚
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 13:57
裸奔最光荣 发表于 2011-12-26 13:55
MAX1999   12脚
哦,我刚开始还以为南桥发出.G级的确不正常,查这应该蛮简单,估计你不会看图吧
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 14:00
多谢  多谢~~~~~·  头大了   继续跑线
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-26 14:37
慢慢一个一个电路来查
作者: junzhan406    时间: 2011-12-26 14:43
G脚电压应大于5伏  3LP-S3看下这信号
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-26 14:51
没搞过,正好学习一下
作者: 泉州科峰    时间: 2011-12-26 15:06
查下G电压吧
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 15:08
多谢  楼上各位~~确认G级电压应该为8V左右...SLP-S3为南桥控制不是1999控制     已经吐血了
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 15:24
方便发下SLP-S3的产生图上来看下不
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 15:30
jklwolaile 发表于 2011-12-26 15:24
方便发下SLP-S3的产生图上来看下不
SLP-S3应该是直接由南桥来的     机子已经修复   十分感谢你  “高电平”一语中的
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 15:35
o,首先恭喜你修复,我只是感到奇怪,如果SLP-S3是南桥直接发的,那一定是高电平,那G级就不是高电平了,现在G级是高电平,SLP-S3应该是低电平才对.
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-26 15:59
jklwolaile 发表于 2011-12-26 15:35
o,首先恭喜你修复,我只是感到奇怪,如果SLP-S3是南桥直接发的,那一定是高电平,那G级就不是高电平了,现在G级 ...
恩 是的    SLP待机时是2V   触发后是0V   触发后4468G级是8V
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 16:05
hehe,感谢你回复.我也明白了,你这的SLP-S3并不是发给开机芯片的SLP-S3
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-26 18:30
这问题比较简单了
