标题: V2000 怪问题 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 13:33
标题: V2000 怪问题
我接到一台HP  V2000  开机六个屏。。不用说直接报显卡问题  直接换了  但是杯具发生了  还是六个屏  我的个天啊 这是神马问题?    哪位师兄遇到过同样的问题 给指点指点
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-26 13:35
屏的问题吧
作者: 相依的心    时间: 2011-12-26 13:35
那个神马没做好吧。。。
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 13:41
外接一样的花屏  显卡我刚刚接着换了两个。。。  我很相信我的BGA技术
作者: 次品    时间: 2011-12-26 13:52
做完bga还是六个屏 那神马 我真的就不相信你的bga技术了
作者: 谭超群    时间: 2011-12-26 13:55
显卡跟屏线有关系,,先容易进手吧。。换屏线试试。
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 14:01
那就说明不是BGA得问题咯
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-26 14:08
还是BGA得问题啊!
作者: 354827749    时间: 2011-12-26 14:21
lz,很聪明应该修好了吧
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 14:56
354827749 发表于 2011-12-26 14:21
lz,很聪明应该修好了吧
  哥们儿    你这话说的怎么听着好像。。。。。
作者: 406965195    时间: 2011-12-26 15:23
接着干显卡吧
作者: 次品    时间: 2011-12-26 15:29
我是觉得显卡 至于结果 等你来表达了
作者: 354827749    时间: 2011-12-26 15:52
不是,这我就觉得你应该修好了吧
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 16:49
354827749 发表于 2011-12-26 15:52
不是,这我就觉得你应该修好了吧
哥们儿  我真的无语 了 到目前为止 我显卡 旧的换了两个新的换了一个  现象还是一样   哥们儿你给我个建议好吧?  我是没招了啊。。
作者: 快乐点击    时间: 2011-12-26 17:03
我修过一个 一样的是屏线的问题  短了  但是也很郁闷
作者: Gogo    时间: 2011-12-26 18:07
但是i我外接都是 花的 这个怎么解释 ?
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-12-26 18:40
应该还是显卡的问题,看楼主干了几次还好,坐等 结果。
作者: 雷晶鹏    时间: 2011-12-26 18:53
难道不会是显存? 这个可以的,
作者: Gogo    时间: 2011-12-28 09:39
雷晶鹏 发表于 2011-12-26 18:53
难道不会是显存? 这个可以的,
大哥 非常感谢   你的建议不错  我估计要好了。。
作者: 1033710152    时间: 2011-12-28 09:41
楼上的各位说的忽忽悠悠的。
作者: 八面玲珑888    时间: 2011-12-28 10:08
是不是你干显卡的时候,把显存搞虚了·
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-28 10:18
没遇到过这种问题哟,呵呵
作者: manzu    时间: 2011-12-28 10:22
不如刷个BIOS看看,既简单又不花本钱!这么多年我刷好过很多台
作者: 赵晓磊    时间: 2011-12-28 10:46
我感觉还是显卡的问题 、、
作者: zxmwx2011    时间: 2011-12-28 10:58
修好了吗?
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-12-28 11:32
不用想。是你BGA没做好。或是底盘有掉点。
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-12-29 13:15
还没修好?实在不行。就换板
作者: 小龙维修店    时间: 2011-12-29 13:30
显存干了没
作者: 网商一族    时间: 2011-12-29 13:37
重新做  bga
