intel D945GNT 大板 无显示
周大侠+
2011-12-26 13:03
拿来时候开机不跑码 但是有个跳线跳到1 2针就可以了 跑码也正常 跳回去就不跑码 但是以前这块板就是跳在2 3针上面的 现在跑码正常了 但是显卡插上去不显示啊 PCI-E槽电压全部正常也没有断线 不插内存主板也会报警插上就可以跑码了 但是就是不显示 目前手上没有芯片维修 大大们能是哪里的问题呢?(IO加焊过 什么槽什么的我都挂了又刷的 BIOS目前还刷不了没有编程器 电容什么的都没问题 ){:soso__12636303319919066054_4:}
啥叫维修?
2011-12-26 14:35
这板子是不是在 显卡插槽附近有个 D型的接口 ? 可以把电源的D型插口接上的 有的不插这个显卡就不亮
嘘﹏、低调━☆
2011-12-26 14:55
跑什么吗啊,看我遇到跑25不亮的,最后是网卡坏了
周大侠+
2011-12-26 15:12
没有D型接口的 我的是最后跑码到34
周大侠+
2011-12-26 15:13
{:soso_e103:} 拔掉内存的话 主板会报警的 插上去就好了 完了跑码到34
补充内容 (2012-3-25 13:20):
刷BIOS好了 编程器刚到的
