查看: 10540|回复: 29
[维修经验]
不拆机修好华硕M3N78-CM 15秒关机通病
发表于 2011-12-26 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一批网吧的主机,故障为开机提示一堆英文,15秒自动关机,看了一下大概意思是USB检测有问题,很简单 不用拆机 解决方法如下:
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 09:06
反对楼主: 5
排阻一换就好了,还用得着飞线,  发表于 2011-12-26 23:50
LZ怎么说不拆机呢?你这不是拆开了吗?哈哈。 说的不详细,详细点就好了。  发表于 2011-12-26 13:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长安电脑-北海店 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-26 12:32:12 | 只看该作者 �
楼主 是缺USB供电吗?
发表于 2011-12-26 12:37:34 | 只看该作者 �
应该是 USB 供电有断线的地方吧  楼主引了个5V过去   楼主出来说下啊
不是断线 是USB的过流检测有问题 要飞3.3V到排阻。  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:30
发表于 2011-12-26 12:52:45 | 只看该作者 �
换了一个管子你们没看到吗
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-26 13:07
你好好看看他是在管子上飞了根线 到USB排阻  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:58
发表于 2011-12-26 12:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 12:58:08 | 只看该作者 �
但有些不行啊。有下一步骤么。
发表于 2011-12-26 13:16:57 | 只看该作者 �
简单的问题
发表于 2011-12-26 13:51:40 | 只看该作者 �
楼主怎么不回答问话的。
发表于 2011-12-26 14:01:09 | 只看该作者 �
楼上应该说的没错,应该是USB缺电压了
发表于 2011-12-26 14:12:53 | 只看该作者 �
学习了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
江琳 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-26 14:51:19 | 只看该作者 �
嗯,有遇到过!
发表于 2011-12-26 15:45:05 | 只看该作者 �
还没碰到过类似问题
发表于 2011-12-26 16:30:19 | 只看该作者 �
飞到USB的供电上拉还是信号,不会玩,解释下可以吗楼主  发表于 2011-12-27 13:09
哦哦 受教了 嘿嘿 没遇到过  详情 回复 发表于 2011-12-26 17:08
发表于 2011-12-26 16:51:44 | 只看该作者 �
怎么导致的?新手学习中
发表于 2011-12-26 17:08:44 | 只看该作者 �
哦哦 受教了 嘿嘿 没遇到过
发表于 2011-12-26 17:26:19 | 只看该作者 �
又是一个玻璃
发表于 2011-12-26 19:30:29 | 只看该作者 �
我也在别的华硕板子上见过这种问题,把跳线重新Cha一下就行了。
发表于 2011-12-26 19:54:35 | 只看该作者 �
什么帖子  说都说不清楚
发表于 2011-12-26 20:02:05 | 只看该作者 �
楼主说了一半就不说了,英文提示usb有问题了
发表于 2011-12-26 20:03:47 | 只看该作者 �
楼主不够意思   是什么问题,  怎么解决了,  什么都不说
