标题: 几天修到个液晶显示器的开关电源,只有10V左右的输出 [打印本页]
作者: hexiangzhou    时间: 2011-12-26 11:46
几天修到个液晶显示器的开关电源,只有10V左右的输出  换了 光耦那些也没用  各位老师  能帮我分析下大概是什么问题吗
作者: 张定文    时间: 2011-12-26 11:59
查光耦附近431取样电阻
作者: hexiangzhou    时间: 2011-12-26 12:00
张定文 发表于 2011-12-26 11:59
查光耦附近431取样电阻
谢谢 我看看
作者: hexiangzhou    时间: 2011-12-26 12:08
是这几个电阻吗
作者: 604041040    时间: 2011-12-26 12:23
431换了吗?再不就是电源热地部分有电阻坏了  你可以试下
作者: hexiangzhou    时间: 2011-12-26 12:30
431换了  输出电压 更低了 我又换回来了  都是旧的     刚张老师说的那取样电阻是那几个色环电阻吗?
作者: zxw7172    时间: 2011-12-26 13:12
hexiangzhou 发表于 2011-12-26 12:08
是这几个电阻吗
用的是3842/3843吗?。。。。。查一下输出电解电容和3842的7脚的电容。。。
作者: 5046793    时间: 2011-12-26 14:13
查一下431的R极有多少伏电压
作者: hexiangzhou    时间: 2012-1-9 09:51
5046793 发表于 2011-12-26 14:13
查一下431的R极有多少伏电压
R极2.1 2.2左右
作者: hexiangzhou    时间: 2012-1-9 09:52
没见到3842 3843
作者: 建华电子    时间: 2012-1-9 12:18
输出滤波电容换下
作者: hexiangzhou    时间: 2012-1-10 11:32
建华电子 发表于 2012-1-9 12:18
输出滤波电容换下
哪个滤波电容
