yhj.1986 发表于 2011-12-26 12:21 登录/注册后看高清大图 查IO,待机0.07明显有短路,查查IO的条件,按开关能拉低不,看看IO到南桥的信号
KA757211011 发表于 2011-12-26 12:35 登录/注册后看高清大图 戴尔待机一般是0.01.,很明显待机有短路,先把小短路修好
yhj.1986 发表于 2011-12-26 13:54 登录/注册后看高清大图 不要示波器啊,先量下看IO条件满足不,然后测下各个电感的对地阻值
jklwolaile 发表于 2011-12-26 14:04 登录/注册后看高清大图 多谢啦,再问下小电感也要测么
§缪斯帝尔§ 发表于 2011-12-26 16:18 登录/注册后看高清大图 你说这个有信号是什么意识?电平跳一下?这个带#号表示低电平有效,而且PWRBTN#是按开关的意识,平时是高 ...
jklwolaile 发表于 2011-12-26 12:27 登录/注册后看高清大图 短路不短路不是查那些大电感和公共点么?另外看开关能不能拉低好像要用示波器吧?(小弟没示波器这东东)
§缪斯帝尔§ 发表于 2011-12-26 16:41 登录/注册后看高清大图 你按下开关不松手的时候,这个PWRBTN#应该是低电平0V这样,这个是发给南桥的吧。
§缪斯帝尔§ 发表于 2011-12-26 17:03 登录/注册后看高清大图 你查你EC的触发开关信号在哪里,Power_SW#在哪里,接跟线在信号那(靠近开关的地方),然后另外一端,当开关 ...
