标题: 一台正常使用的主板,清了一下风扇上的灰,出如下故障 [打印本页]
作者: 雪中漫部    时间: 2011-12-26 11:18
主板Winfast AM2接口,没事清了一下CPU风扇和南桥风扇上的灰,开机显不如下出错信息The NB fan tachometer is very slow
this system is shutting down然后叫6下,自动关机,风扇还和原来一样正常转。不明白了,请教谢谢。
作者: hainawp    时间: 2011-12-26 11:36
有没有其它的风扇?
主板风扇转速太低,系统即将关闭
作者: 一修哥8    时间: 2011-12-26 11:37
NB风扇转速是非常慢的
  该系统正在关闭
作者: 刀之刃    时间: 2011-12-26 11:41
看看 转速 如何 如果正常,就进BIOS把风扇测速 关闭,我在华硕板子 上遇到过这个问题,原来扇叶坏了 换个新扇叶 开机就提示 FAN  (都是4针的)后来进BIOS把测速关闭了 就好了
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-26 11:43
你把CPU 风扇插错接口了  你应该接在  CPU  FAN 接口上
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-26 11:45
要么就是南桥的风扇转速慢了 换一个  或者进BIOS  风扇测速关闭
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-26 11:48
换个风扇吧,如果不是风扇转速慢,那可能转速反馈电路有问题
作者: 张红海    时间: 2011-12-26 12:00
不是 吧什么件给吹掉啦吧
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-26 12:06
楼上的正解
作者: 雪中漫部    时间: 2011-12-26 20:58
BIOS中,有一项关于风扇的,我关了,但是不起作用。要说电路问题也不太可能,主板没动,我只拆下了风扇,谢谢大家 的回复,我在看看。
