ZXCVWtest
标题: 华硕N80V档机 [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2011-12-26 11:15
标题: 华硕N80V档机
华硕N80V主板(进水机器)
来时可以上电,但不显示
拆开后,有腐蚀的地方,并且PC卡芯片脚位有烧坏
将主板清理,拆掉PC卡芯片,更换CMOS电池后,机器可以正常点亮。
以为这样就完事了,但是始终档在如下自检画面那里。
按F1就直接死机
按F2就直接灰屏
刷官方BIOS不行
更换BIOS芯片再刷BISO不行
拆网卡,声卡不行
将USB接口的数据信号相的小电感和供电芯片拆掉不行
南桥加焊不行
请各位指点一下,问题还会出现在哪些地方。
作者: ting1990    时间: 2011-12-26 11:21
显卡硬盘还有读卡器芯片
作者: 一修哥8    时间: 2011-12-26 11:33
先换SB试试
作者: 致诚维修    时间: 2011-12-26 11:40
进水机器,最好把南桥拆下来清洗一下重做南桥
作者: 希真123    时间: 2011-12-26 11:42
先检查小电池放电   再进BIOS恢复出厂设置  OK
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-26 11:52
一般放电应可以的。
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-26 18:57
是不是北桥空了
