标题: MAX8734A [打印本页]
作者: yxq3s9s    时间: 2011-12-26 10:57
标题: MAX8734A
联想14001 MAX8734A V+为2.8V 撬起V+电压正常
换芯片 情况一样。
后来撬起V+,加电之后,再接上V+,3/5V正常输出。。
请问各位这个是什么情况
作者: yxq3s9s    时间: 2011-12-26 11:02
{:soso_e127:}。。原来换的那个8734A还是坏的。。。悲剧。。幸亏定的2个
作者: 月饼    时间: 2011-12-26 11:07
焊工问题也可能吧。呵呵
作者: jianghe710    时间: 2011-12-26 11:15
如果买的芯片是剪板的,这种情况就更容易发生了
作者: 天使在唱歌    时间: 2011-12-26 11:17
没焊好吧
作者: 严实    时间: 2011-12-26 12:16
焊工或者芯片换一个
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-4 22:15
芯片问题或者焊工
