不小心在拆屏时将一根720mmx3mm灯管弄断
zhaozhij316
2011-12-26 10:17
一台长虹LT3212,LS10机芯,因为要趁机学习屏的实际知识,就拆屏学习,但不小心在拆屏时将一根720mmx3mm灯管弄断,由于本人是边学边修,请教各位高手,暂时少了这根灯管不装,能继续通电开机维修吗?如果能,会出现啥现象?如果不能,在新的灯管没买来前如何继续通电维修?
菲克斯
2011-12-26 10:32
可以继续通电,只是会亮一下保护。
liuancheng
2011-12-26 10:38
可以在断掉的灯管接口上接个22j 3KV的电容,这样高压不会保护可以点亮其他灯管
quanliandan
2011-12-26 10:47
可以亮但是会保护 你可以装一根短的灯管代用一下 这样就不会保护了
zhangxunhai
2011-12-26 19:01
可以通电维修,只是灯亮一下就会灭
zhaozhij316
2011-12-28 14:35
十分感谢以上的高手,学到了不少呀!
zhaozhij316
2011-12-28 14:44
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4672201
请问:1、22j是22nf还是2200pf或22pf、220pf,没搞懂,老兄不要见笑呀!!耐压2KV的可以吗?
2、是电容的每一只引脚各对应的接灯管座两端吗,这需要在引脚上焊接加长引线啦!
3、如果灯管安到管坐上的簧片松了,会引起保护或打火现象或其他吗,为可靠,能直接把灯管用焊锡焊接在管座上吗?
zhaozhij316
2011-12-28 14:48
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
用短灯管,只能接好一端,另一端够不到,是不是要加长引脚线再接,我理解这个意思对吗?
zhaozhij316
2011-12-28 14:51
各位高手,第一次维修灯管方面,同时修LCD也刚开始没几次,麻烦大家了!!!
丬My涐扪嘟媞
2012-1-12 17:37
把那个灯管口短接了呗
zhaozhij316
2012-1-29 10:34
十分感谢!!!!!
