ZXCVWtest
标题: 键盘问题 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2011-12-26 10:11
标题: 键盘问题
一台进水的机器,听客户说是从键盘进水,开机试了一下,不过内存,拆机一看,内存没插好,插好开机正常进入系统,就键盘不能使用,拆开看时没发现有水的痕迹,就没管它了,换了一个新的键盘上去,结果有个别键能用,有时会出现连键的声音,大多数不能用,外接键盘正常,请问一下大虾们会不会是EC有问题呀,内置键盘测试是好的.
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-26 10:22
南桥要换一个才能正常使用键盘。
作者: liuancheng    时间: 2011-12-26 10:40
量下键盘接口的阻值正常不,不正常的话看下是连接的电容电阻及io
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 10:47
再换个键盘试试吧  有的新键盘就是有问题的 我遇见过好几次呢
作者: quanliandan    时间: 2011-12-26 10:54
因该是键盘的事
作者: renpang7879246    时间: 2011-12-26 11:29
  不一定啊  如果是进水可能会进道主板上  可能会涉及到IO芯片 如果没有涉及到IO的话 或许是键盘的问题
作者: ting1990    时间: 2011-12-26 11:47
在换个键盘是哈不行就换IO
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-26 11:51
i/o有问题吧。
作者: dax2011    时间: 2011-12-26 13:28
刘四哥 发表于 2011-12-26 10:22
南桥要换一个才能正常使用键盘。
没这么严重吧,老兄!
作者: dax2011    时间: 2011-12-26 13:29
这个键盘我上到别的机器试过, 一点问题都没有.
作者: dax2011    时间: 2011-12-26 13:30
quanliandan 发表于 2011-12-26 10:54
因该是键盘的事
这个可以排除,因为我把键盘上到别的机器试过没有问题的.
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-26 15:11
键盘接口到IO线路 打阻值 排除
作者: 追求完美    时间: 2011-12-26 15:42
EC 的问题吧
作者: dax2011    时间: 2011-12-26 17:23
追求完美 发表于 2011-12-26 15:42
EC 的问题吧
我真晕,换两个EC,一触发就就掉电,还以为EC有问题,现在还原EC也是一样的现象,触发即刻掉电保护,烦死了,都修了一天了。
作者: quanliandan    时间: 2011-12-29 09:10
加油
