标题: X61爱烧4176 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2011-12-26 09:15
标题: X61爱烧4176
一台x61机器,看头拿来无待机电流,检测到r769 r778 坏,在上个,开机就又烧了,检测到4176  59#短路,取下4176正常,换个4176,待机正常,开机正常了,用了两天正常,交给客户,客户用了2个星期,又开不起了,拿来一检测,4176又坏了,郁闷有人遇到个没有,为什么爱烧4176
作者: 墨星    时间: 2011-12-26 09:39
看下4176独有的供电是否有问题。如VDD15  升压的24V输入
