标题: 再问83627引脚问题 [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2007-4-29 01:05
标题: 再问83627引脚问题
大家都知道的83627的72PIN PWRCTL#接ATX绿线,其作用是当73PIN收到南桥的SLP_SX#信号后发出低电平拉低5V绿线。今天看了一下83627的电路图,72PIN的解释竟然是    "The pin generates the PWRCTL# singal while the power failure."看清楚了,是"while the power failure"!为什么不是"while the SLP_SX# from SB input"?
作者: 张先生    时间: 2007-4-29 12:45
我觉得上面的两个while有很大的不同。第1个的意思是:如果电源供应跌落,就发出电源控制信号。应该是恢复电源工作(猜的)。第2个从南桥来的休眠信号,在此信号作用下应该停掉主电源或部分主电源的工作。
对修板本人很菜,仅提供参考。
作者: 平和小叶    时间: 2007-6-30 21:55
我也这样认为的的。。。
作者: 甜蜜密    时间: 2007-7-13 18:34
我也这样认为的的大大大大
