凌峰主板不开机
刘锦明
2008-5-22 21:17
凌峰主板不开机
请教一块凌峰的主板不开机,代码显示(FF)
经测试CPU 内核电压为:1.5V 外核电压为:2.5V 主供电为:2V 时钟为 1.25v 复位正常(高到底变化)
上U 后,测试卡显FF ,因无此BIOS 同此主板的BIOS 是焊在板上的。不好拆!
现请教各位!点样修此主板!指教下!
孤帆远影
2008-5-22 22:39
是什么芯片组的主板???????
一行白鹭
2008-5-22 23:29
从你的说明看,你的复位正常,但LPC可能不正常。如果LPC不正常,你就要看CPU、NB、SB、IO是否正常工作了。
刘锦明
2008-5-23 10:47
回复 #2 孤帆远影 的帖子
你好!蕊片组是:NB:82815 SB :82801
刘锦明
2008-5-23 10:56
通电2分钟可以跑 C1 但不过内存
各位好!此主板通电二分钟后,按RST 键可以跑C1 但不过内存!
主板CPU的供电电容已更换过,内存的供电3.3V 正常!请教各位此板点样修哦!
刘锦明
2008-5-23 11:09
回复 #2 孤帆远影 的帖子
请教是什么问题啊!大家回复下好吗》?大家有无遇到这样的情况啊!THKS!
悠澜客
2008-5-23 11:14
先排除座和桥的问题,包括太脏和虚焊!
刘锦明
2008-5-23 11:18
回复 #7 悠澜客 的帖子
CPU 座用测试卡测过。各AD 线都是有电阻的啊!CPU 虚焊 可能不会哦!·
此板通电2分钟后,按RTS 键可以跑C1 但过不了C1 !真的不明!
刘锦明
2008-5-23 11:53
已解决!
大家好!此主板用洗板水,清洗NB 后,可以正常开机了!可能是NB太脏了!多谢各位!
臧浩
2008-7-23 21:27
呵呵 那恭喜你~!在内存供电正常 槽子没有烧的痕迹的 情况下,你就努力做下清洁~!
臧浩
2008-7-23 21:28
