标题: G86-703-A2成功代换G86-770-A2 [打印本页]
作者: 会员103363    时间: 2011-12-25 23:45
        接一方正S655R,黑屏,无显,外接花屏!BGA后内屏花屏。重新植球,内屏6分屏显示。最后拆G86-703-A2芯片代换成功。恭喜一下 。。。。
作者: 天使在唱歌    时间: 2011-12-26 00:10
感谢分享
作者: 墨星    时间: 2011-12-26 09:45
你运气还是不错的。这机器估计别人换错芯片了,原型号应该是703,换770是会花屏的。如果你继续用770代换的话....{:3_62:}
作者: 小屋檐    时间: 2011-12-26 09:54
学习了。很不错
作者: youalyssa    时间: 2011-12-26 09:59
可以更换 今年全新是G80-771-A2 的
作者: youalyssa    时间: 2011-12-26 10:00
G86-771-A2 刚才的大错了。 G86 和G84 不能通用·、
作者: 会员103363    时间: 2011-12-26 10:52
墨星 发表于 2011-12-26 09:45
你运气还是不错的。这机器估计别人换错芯片了,原型号应该是703,换770是会花屏的。如果你继续用770代换的话 ...
是的,以前修该型号板子的时候用的都是703,刚拆开的时候我还纳闷怎么用的是770.墨星提醒的正确
作者: 本本硬件    时间: 2011-12-26 10:57
不会吧   我以前也成功代换过
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 10:59
{:soso_e179:}
作者: 严实    时间: 2011-12-26 12:16
本来就能通用的
作者: 风动心静    时间: 2011-12-26 13:58
那天有个R61我没有换成   商家给我说这个芯片良品率太低
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-12-26 14:02
703 730 770 771 好像都能直接代换的 我用730换过703没问题 换771也试过 OK
作者: 龙横四海    时间: 2011-12-26 15:04
这个完全可以代换,我都试过好多了
作者: 追求完美    时间: 2011-12-26 15:44
这两个芯片完全可以代换
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-26 17:27
只是不知道换了后能用多久?
