查看: 2955|回复: 13
映泰P4TSP-D2主板(478)AGP问题!
发表于 2008-5-22 21:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板型号:P4TSP-D2
主板本身不集成显卡,插独立AGP显卡跑自检停在7F(显卡无问题),屏幕无显示,小键盘NUMBER LOCK示灯正常。
换上一张PCI接口的显卡,清BIOS后开机一切正常(能进系统),
再换原A卡开机故障依旧,急请高手指点,此类故障以前也遇过,同样也是未能解决。。。。
同时也希望有遇同种情况的朋友指点一下!!
可以的话请高手加我打救。小弟不胜感激。QQ:582439383
图片如下:
[ 本帖最后由 借我一生 于 2008-5-22 21:17 编辑 ]
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
yzz163 -12 给你修正了标题!!!
发表于 2008-5-22 21:21:39 | 只看该作者 �
既然插PCI显卡可以显示,至少证明主板除AGP部分外工作均正常。是否有更换其他AGP显卡试过?
发表于 2008-5-22 21:22:42 | 只看该作者 �
楼主有没有刷BIOS试试!
还有AGP显卡的供电是不是有问题呢?
找一张AGP的定义图查一下,张先生有个置顶贴子中有AGP路主板常见接口的定义
发表于 2008-5-22 21:26:37 | 只看该作者 �
试过更换其它型号的AGP卡,故障依旧。。。细看主板AGP部份,外观并没有什么明显的损坏。
发表于 2008-5-22 21:33:08 | 只看该作者 �
单独AGP无显,查显卡的工作条件,供电、时钟、复位。更新BIOS。打NB的AD线判断NB好坏。
发表于 2008-5-22 21:33:26 | 只看该作者 �
回复 #3 无笑天神 的帖子
张先生那个贴是指在本版那个吗?
发表于 2008-5-22 21:35:19 | 只看该作者 �
如果是我的话,我会在测量AGP的基本工作条件即供电,时钟 复位 ,(供电要注意12V供电必须要有),都正常后,我会首先换一个AGP插槽。
发表于 2008-5-24 14:28:14 | 只看该作者 �
我这就有一个和楼主说的一摸一样的故障。换过AGP 插槽了,还是不行。我的是AGP-E的。AM2的板子。诊断卡从C1到50打几个来回就过了一直到FF。但到26显卡时一长两短报错就过了,换上PCI显卡直接就和正常一样,不包错了。C1也不跳了。换过显卡还那样,正在修理。
发表于 2008-5-24 15:42:05 | 只看该作者 �
刷一下BIOS不行,在看供电啊.如果正常.那可能北桥有问题吧
发表于 2008-5-24 18:56:45 | 只看该作者 �
测量AGP的基本工作条件即供电,时钟 复位,插上打阻卡进一步测量
发表于 2008-5-24 20:49:30 | 只看该作者 �
呵呵,楼主这标题有点夸张,对于维修的来说,坏点东西是好事,否则拿什么来练手呢??
发表于 2008-5-25 09:44:05 | 只看该作者 �
我同意"单独AGP无显,查显卡的工作条件,供电、时钟、复位。更新BIOS。打NB的AD线判断NB好坏。"
还有一招就是:用洗板水北桥芯片,因为映泰这块板风扇刚好吹向北桥芯片,里面有好多灰尘,有一批网吧的,我洗过后都好了。你可以试下!
发表于 2008-5-25 09:59:26 | 只看该作者 �
检查一下有没有主板的走线短了的   有的时候 就会这样
发表于 2009-4-15 22:09:41 | 只看该作者 �
我会先换个AGP插槽
