标题: 清除BIOS密码大全(适用于联想全系列笔记本) [打印本页]
作者: xinfu0632    时间: 2011-12-25 21:44
清除BIOS密码大全(适用于联想全系列笔记本)2009-08-20 12:19清除BIOS密码大全(适用于联想全系列笔记本)2009年07月17日 星期五 10:54昭阳笔记本电脑密码清除方法
清除密码的工具:并口环路制作电路图
代表1与5,10脚相连,以下同。
1 5,10
2 11
3 17
4 12
6 16
7 13
8 14
9 15
清除密码的工具:软盘
启动另一台电脑,打开二进制编辑器,将软盘插入驱动器,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变成: 4B 45 59 00 00,注意引导扇区是第0扇区,不要改错了。然后保存修改,你现在就有了一张钥匙盘了。将这张软盘插入笔记本电脑的软驱中,按reset键重启动,当提示你输入口令时,直接按回车,系统提示你是否要再次设置口令。按"Y",回车。然后你就看到了BIOS的设置界面,可以重新设定一个新口令了。
另类方法:
改变机器的硬件配置,比如把硬盘取下来,再重新启动有可能会自动进入Setup程序,并清除开机密码。
可以试试在主板上找一个芯片,这个芯片俗称818芯片,一般是“MC146818"有24个引脚,短接第12脚和第24脚1秒钟,或者找一个标有” MC14069"的芯片,把其第14脚对地短接一下,也许可以达到清除密码的目的。
笔记本电脑清除密码的方法一般有四种,分别是:通用密码、跳线开关、BIOS电池放电、笔记本厂家提供的特殊方法
一、通用密码
通用密码不是每个笔记本厂家的机器都有,目前有通用密码的机型有。
ASE:
昭阳7100、7110、7000:通用密码为 maximum
昭阳7200、7500、7550、6600:通用密码为 6475457
CLEVO:
昭阳6100、6200、6220、6230:通用密码为 659835
COMPAL:
30B3和30W的通用密码相同:blvjch
适用机型:昭阳 1200、1210、1250 、8350、8360、8365等。
二、跳线开关
FIC :
5600、5650、5660、5750清除密码跳线开关是SW3-4,即SW3的第四个开关。
具体方法是将电源及电池去掉,将内存盖板卸掉后即可看到SW3(靠近BIOS),将第四个开关拨到ON位置,再拨回原位即可(有的机型会重新启动)。
适用机型:昭阳6700、6800、7600、6895、7695系列。
A450清除密码跳线开关是SW6-6,位于内存盖板下。方法与5600系列相同。
适用机型:昭阳2100、6900、8010系列。
三、BIOS放电
上面介绍的机型清除密码方法比较简单易行,剩下的其它机型就只能靠拆开机器拔掉BIOS电池放电来清除密码了,因为涉及拆机器,所以此方法是最麻烦的方法也是清除密码最基本的方法。
四、笔记本厂家提供的特殊方法
FIC 6000系列机器:利用特殊的并口短路环和清密码专用软盘。并口短路环的制作遵循以下原则:
PIN 2 to PIN 15
PIN 3 to PIN 13
PIN 4 to PIN 11
PIN 5 to PIN 12
PIN 6 to PIN 10
具体方法是将短路环接入并口,将清密码专用软盘插入软驱中,开机,看到软驱指示灯一闪即灭,此时密码已经清掉,断电重新开机即可。
适用机型:昭阳5200、6500、7250、6588、6500E。
SANYO机器设计独特,拔掉BIOS电池也无法清除掉密码,只能使用厂家提供的方法才能清掉:
USX3P:
昭阳8100、8200:厂家提供了一个专门清除密码的程序“password.exe”。
具体方法:1、将两台机器用串口线连接起来(另一台机器不限机型)。
2、启动另一台机器(不限机型)后执行password.exe,程序执行后屏幕会提示要求8100或8200开机。
3、将8100或8200内存盖板取下,找到电阻R87,用镊子将其短路,然后开机,另一台机器屏幕将会显示正在更新BIOS以及进度值,直到提示结束。
如果不行,多试几回。
SANYO FX-8/FX-8V:昭阳9000系列
FX-8和FX-8V的区别是PCMCIA和显示控制芯片不同,因此BIOS信息也不同。厂家为此提供了两个清除密码程序:PASSCL8(适用FX-8)、PASSCL8V(适用FX-8V)。这两种机器外观一样,如何区别呢?将内存盖板卸下,在内存插槽上有一行数字,第一位为“4”表示FX-8;第一位为“2”表示FX-8V。具体操作步骤为:
1、 制作清密码软盘(用PASSCL8制作清除FX-8主板密码软盘,用PASSCL8V制作清除FX-8V主板密码软盘)
命令格式:PASSCL8 /CRISIS 或PASSCL8V /CRISIS 按照提示制作完成软盘。
2、 保持关机状态(保证电池有电或接入AC适配器),软驱中插入作好的相应机型的软盘。
3、 将所有扩充内存拔掉
4、 如果主板是FX-8型 :用细针捅主机底部光驱附近的小洞,机器将自动启动并运行软盘中程序清除掉密码。
如果主板是FX-8V型 :卸掉内存盖板,短路内存附近电阻R991,机器将自动启动并运行软盘中的程序清除掉密码。
如果不行,多试几回。
昭阳S300系列笔记本电脑清除硬盘密码程序的使用说明:
1.需要有2台联想昭阳S300机器,一台正常,一台需要解除密码。
2.先启动要解除密码的机器,按F2进入BIOS设置,找出硬盘序列号,并记下前8位。
3.启动正常的机器,运行MASHDD2.EXE,会得到一个密码(注意大小写)。
4.再次启动有问题的机器,在提示输入密码的时候,输错3次,然后输入正确的密码(注意大小写)。
5.完成。
注意:该软件只能运用在联想昭阳S300机型上!!!
昭阳v6清除密码方法:
打开内存盖板,在内存边有两个J1小块,短接5秒中以上。
昭阳8500系列
拔掉CMOS电池,长时间短接COMS电池引角,即可放电。
昭阳X500(Cq12)
Pls open the DRAM door and short J1(location in the attach file) about 3 second at least to clear password.
昭阳70/81系列清除方法:
打开内存后盖,会看到6个DIP开关;将第四个DIP开关从OFF拨到ON,开机加电,再关机,将DIP从ON拨到OFF即可。
昭阳15
清除方法:拨掉CMOS电池放电;
CMOS电池位置:在触控板左下角;
MITAC 7233 产品
对应联想机型:15XX系列 跳线开关名称:SW2
SWITCH(SW2) 1 2 3 LCD 类型
ON ON ON 13.3 HITACHI TX34D61VC1HAD
OFF ON ON 12.1 MITSUBISHI 12。1 AA121SJ03
ON OFF ON 13.1 HYUNDAI HT13X14
OFF OFF ON 12.1 SANYO TM121SV-02L01
ON ON OFF 12.1 SANYO TM121SV-02L03(LVDS)12.1 MITSUBISHI 12.1 AA121SJ23
OFF ON OFF 12.1 SANYO HPA LM-JK63-22NTR
ON OFF OFF 12.1 SHARP LQ 12S1LH12
OFF OFF OFF 12.1 DSTN SR120522NTR
昭阳v70
1. 清除BIOS密码须通过主板上的4针跳线中的PIN1:(拆开键盘,位于键盘下)默认为OFF,拨到ON,进入BIOS进行设置,清除密码后,将跳线拨回OFF即可。
2. 指纹锁的强行清除,须拆下键盘,将指纹识别器与主板的连接线拔下;开机进入BIOS,将指纹识别功能Disabled,之后再将连线接回。
D500:
通用密码:teste
E600
内存第二个插槽处有个的跳线:J4(cmos_clr),找个镊子短接那两点一到两秒就行了!
V32
将sw3的pin2 打到on就可以了,不过这个sw3比较难找,它的位置在主板的pc卡槽的里面,在modem卡下面,基本上放一下电和换块主板差不多。
E100
拔除CMOS电池。
K31/21
Keyboard Type Select
K/B Type Pin #2 Pin #3
US KEYBOARD OFF OFF
RESERVE OFF ON
JP KEYBOARD ON OFF
UK(GR) KEYBOARD ON ON
Password Override ( CMOS / RTC Data ) Jumper Setting
Password Override Pin #4
RTC Battery Normal OFF
Clear (RTC) DATA ON
Before doing password override, take off AC adapter and battery first.
CD-ROM Master / Slave Select
CD-ROM Pin #6
Master OFF
Slave ON
Pin # 1 & # 5 are N/A Pin for reserve
Y810如何清pwd
键盘接口处有跳线,将SW1拨到8即可clear bios pwd
S180如何清pwd
SW1 4
Password Normal OFF
Clear Password ON
Y520 BIOS 密码清除
To switch "SW1","1-->ON", we can by pass the password checking.
(beside audio DJ control panel FPC connecter)
K71:
拔CMOS电池,如果不能清除,需要将电池的两个接口短路(时间比较久)。
作者: 东亚    时间: 2011-12-25 22:27
百度上搜到的东西楼主最好别发到论坛,还是这么老的资料了。
作者: ptckct    时间: 2011-12-26 19:59
好贴,绝对要支持下!!~~
作者: 网商一族    时间: 2011-12-26 20:04
先收藏一下
作者: tantian99    时间: 2011-12-31 20:37
绝对要支持下
本
作者: 会员647256    时间: 2019-3-3 19:05
好东西,收藏了,希望以后多发这样的技术贴
