华擎m3a-glan无cpu pwrgd
骁晓
2011-12-25 20:51
华擎m3a-glan无cpu pwrgd ,这块主板是用的itm8282这个芯片发出cpu pwrgd ,查itm8282工作时序,前面所有正常,产生了vcore ,pwm发出vcore-gd给itm8282第一脚,第15脚也发出了vldt_en ,第二脚也收到vldt点压1.2v,下个时序11脚就应该产生cpu pwrgd,但是这个脚为0v,判断应该是itm8282这个芯片坏了,更换了好几个都不行,可以排除芯片了,但是为什么就不产生cpu pwrgd????有这板子的图纸帮忙传一份!!!!
