七彩虹9500GT维修
曲大磊
2011-12-25 19:51
七彩虹9500GT维修
小弟手里有一块七彩虹9500GT显卡,开机无显测GPU供电有电压、显存供电有电压 78L05有电压但是插到主板上不显,想用PCI显卡进DOS测示插上PCI显卡也不显示,就是只要插上这块七彩虹9500GT主机就起不来,用PCI显卡代也不行,还有就是问一下,我红表笔接地黑表笔测GPU供电的大电感阻值为零问一下是不是GPU挂了
WJC
2011-12-26 13:09
1要看跑码不跑
2为0不会,在2-5之间
