ZXCVWtest
标题: 用二极管将220V转110V使用可以吗 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-12-25 17:45
日本过来的旧机,电源是110V,如何连220V用,可否简单的用一个二极管去半波,变为110V使用?
作者: chenxu    时间: 2011-12-25 17:57
整流过后的是直流啊,老大!而且不是110V,高多了!
作者: wchj5120    时间: 2011-12-25 18:13
淘宝上买个转化器就好呢
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-25 18:17
电压不是这样减的,对于你对电压的认识问题,建议你直接买一个11OV的电源供电吧,要不然要出问题的。
作者: 夏帮俊    时间: 2011-12-25 18:34
用一个二极管半波后输出是直流电,它的电源110V是交流电。
作者: 小东维修    时间: 2011-12-25 18:44
兄弟小心呀!老哥以一个10年电工的身份告诉你,你这方法严重危害到生命财产安全了!
作者: m456789    时间: 2011-12-25 19:03
这个行不通吧,去半波后电压峰值没有变。
作者: 5592550    时间: 2011-12-25 19:17
还是老老实实买个110V供电的吧
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-25 19:34
据说把电源部分的电容换了可以改的。你在论坛查下。
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-25 19:35
这是把110V的改为直接用220V的。我听说别人改过。
作者: 修的是寂寞    时间: 2011-12-25 21:38
半波整流输出有效电压等于输入电压的0.45,也就是220*0.45=99V。不过,这个电压现在已经是直流了。想知道结果试试就行了,大不了把电源适配器烧了。
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-26 12:31
同意楼上啊。。。。
作者: 张定文    时间: 2011-12-26 13:28
加220V转110V变压器才是正道。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-26 22:36
晕死   这样也可以
作者: 张洪水    时间: 2011-12-27 08:27
内置电源的话, 还是加个自耦变压器。外置电源,干脆就换个电源行了。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-27 10:16
建议还是用110v电源   。。。
作者: cjm7065    时间: 2011-12-27 12:06
弄一个220V转110V的变压器就可以了!
