显示器白屏。啥原因啊。
老板,来碗稀饭
2011-12-25 16:24
显示器白屏。啥原因啊。
这个显示器是三星的。不接VGA线黑屏。接了后全白了。请问是哪里有问题啊。
流浪的飞
2011-12-25 16:34
刷一下驱动板的程式。检查一下屏的5V供电
jed769
2011-12-25 16:39
不接VGA会白屏么,如果不会应该是驱动板问题
想ケ放弃ē
2011-12-25 17:29
驱动板的问题比较大。。。可以刷一下试一下
晏强
2011-12-25 18:06
很明显嘛,驱动板问题啊。。。。。如果是接线不接线都白屏的话那就不一定了,但你这个百分之九十九点九都是驱动办的问题,先刷再换。。。。。。。。
腾达电脑1
2011-12-25 20:00
驱动板问题 刷个程序看看
kzxs5968429
2011-12-25 20:09
驱动坏啦 换块新的试试
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-26 00:24
先试下是不是屏线或是屏问题,不是屏问题再用用个通用的驱动板,刷下程序。
五保
2011-12-26 10:34
刷程序或用个通用板改
老板,来碗稀饭
2011-12-29 10:40
高手哦。就是五负供电问题哦。屏的{:soso_e196:}
Yy.
2011-12-31 18:39
程序有问题,刷下
小马显示器
2011-12-31 20:08
可能是驱动板问题
475784288
2011-12-31 21:13
屏线重新插两下,一般都能解决,如不能就查查屏供电是否5V正常,如不正常就刷程序
554062092
2011-12-31 22:25
老板,来碗稀饭 发表于 2011-12-29 10:40
高手哦。就是五负供电问题哦。屏的
没有5V供电?怎么修复的啊?
huangmurong
2012-1-1 10:23
建议楼主换个通用驱动板试下~~~~ 如果有机器刷程序的话 也可以刷下程序试下
