查看: 4760|回复: 22
[主板维修]
左有声右没声
发表于 2011-12-25 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块翔升 凌志GF8200M的板,客户第一天拿来试点不亮,当时刷了BIOS就好了。结果第二天又拿过来了,左边有声右边没声,把耳机往外拔了拔没反应于是换了声卡,故障依旧。。。。 声卡电路又不熟,哪位大哥能发个声卡电路图给我吗?感激不尽。。。。
换声卡解决不了那就是桥拉.  发表于 2011-12-29 18:20
发表于 2011-12-25 16:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是主板声卡跳线没跳对
发表于 2011-12-25 16:21:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用耳机还是音响 确定了  耳机的话 直接连声卡 音响的话 还有个功放呢  建议换个系统试试 或者换个耳机试试  不行 在找bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 13:51
发表于 2011-12-25 16:36:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
排除法呀!一级一级来
发表于 2011-12-25 21:59:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
  你没看看 主板声卡的跳线么 ?  要有2个跳线帽
发表于 2011-12-25 22:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也会导致吗?他是单桥的,会不会跟桥有关系?
发表于 2011-12-25 22:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
流浪的飞 发表于 2011-12-25 16:36
排除法呀!一级一级来
请大哥赐教怎么一级一级来,第一步做什么第二步。。。。。。。。。
发表于 2011-12-25 22:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看啦,都正常啊。接口声卡都换了。所以想找大侠们要涨电路图
发表于 2011-12-26 11:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口有两根线相连声卡 分别是左右声道 通常连接声卡的线路上会经过电感和偶合电容,也就是说 假如元件没有缺少或损坏 故障在接口和声卡当中
发表于 2011-12-26 11:42:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为就那么几种情况, `1声卡新片2跳线3接口 4观察是否有烧伤
发表于 2011-12-26 12:07:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是、不是只插了一边的跳线啊
发表于 2011-12-26 12:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看一下声卡跳线试试
发表于 2011-12-26 12:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一边有声 感觉南桥问题不大 你试试驱动了吗
发表于 2011-12-26 12:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我遇到过跳线没跳好的
发表于 2011-12-26 12:25:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是不是78L05的问题啊..换过没有
发表于 2011-12-26 22:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dxkug 发表于 2011-12-26 12:25
是不是78L05的问题啊..换过没有
没有,应该不与会吧。试一下了只有
发表于 2011-12-26 22:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过了,但还是觉得声卡电路有问题,
发表于 2011-12-26 22:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ephua 发表于 2011-12-26 11:24
接口有两根线相连声卡 分别是左右声道 通常连接声卡的线路上会经过电感和偶合电容,也就是说 假如元件没有缺 ...
请问是直接相连吗?没经过什么东东吗?
发表于 2011-12-27 10:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晏强 发表于 2011-12-26 22:44
试过了,但还是觉得声卡电路有问题,
那 有图纸吗  按图纸查吧 看那耦合电容
发表于 2011-12-27 11:43:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习中。
